Ha Bridge und GIRA Homeserver
systec2017
Do 16. Feb 2017, 10:27
Hallo..
zur Zeit steuer ich über die HA Bridge meine Leuchten und Jalousien per UDP Befehl und einem Hex Code.
Das funktioniert ganz gut und der Gira Homeserver wertet die Telegramme dementsprechend aus.
Aber wie lege ich das mit den Prozenten an? Ich möchte die Lampen dimmen oder die Jalousien auf 50% zum Beispiel, wie muss ich dass in einem UDP Befehl übergeben und wie werte ich es am Homeserver aus?
Muss ich bei Jalousie einschalten bleiben wenn ich sie zufahren will, oder kann ich irgendwie textlich was ändern..
Welchen anderen Weg gibt es über den echo auf den KNX zu schalten?
Danke schonmal... Grüße Markus
Neuroplant
Do 16. Feb 2017, 11:07
ich kenne leider den Gira Homeserver nicht, aber wenn du die Stelle weißt an der der Wert für die Intensität (in deinem Beispiel 50%) eingetragen wird, kannst du an der Stelle ${intensity.percent} für 0..100, ${intensity.byte} für 0..255 oder ${intensity.math(X[formel])} benutzen, wobei X der Eingangswert 0..255 ist.
Wenn du den Wert in Hex benötigst, dann kannst du "0x" davor setzen.
Also "Alexa dimme Lampe auf 50%"
gibt mit
  • ${intensity.percent} "50"
  • ${intensity.byte} "128"
  • 0x${intensity.byte} "80"
  • ${intensity.math(X/2)} "25"
Neuroplant
systec2017
Do 16. Feb 2017, 11:14
okay danke... dann könnte ich einfach ein UDP Befehl machen.. mit der variablen und die bekommt er dann von Alexa...
wie lautet der genaue String?
Udp://ipadresse:Port/0x${intensity.percent}
systec2017
Do 16. Feb 2017, 11:18
Kann ich mit Whirshark abfangen was Alex versendet..?
Tomki81
Do 16. Feb 2017, 14:41
da ich aktuell das gleiche grade versuche, (hapert aber grad an der Auswertung am Homeserver)
Der Dimmwert wird von der Ha Bridge auch gesendet.
Eingetragen in HAbridge als Dimmwert
http://ipdessHS:port/beschreibung/${intensity.percent}
geloggt hab ich es mit loxone und es kommen diese Werte an.
snip loxone udp.PNG (10.89 KiB) 4661 mal betrachtet
Also der HA-Bridge Teil sollte so funktionieren.
Wie hast Du die Auswertung Am HS realisiert? da haperts bei mir aktuell
welche Filter im Empfangen Teil gesetzt werden,
bzw im Befehlsteil von Ip Telegramme empfangen
aussieht.
Zurück zu „HA-Bridge“
