Routinen umbenennen
Jaeger
Do 12. Apr 2018, 10:22
Finde irgendwie keinen Weg Routinen umzubenennen.
Wenn man eine Routine hat die einen um eine gewisse Uhrzeit erinnert und z.B. das Licht einschaltet dann kann man sie nicht umbenennen wenn man eine identische haben will, nur ohne Licht. Grade wenn die Aktion im Winter mit Licht nützlich ist und im Sommer halt ohne.
RoulettePilot
Do 12. Apr 2018, 11:27
hmm.. vielleicht verstehe ich dich falsch.
Aber das "reine" umnenen von Aktionen geht ohne weiteres.
Hier ist es so...
Bei den Routinen in der Übersicht auf die gewünschte tippen...
Dann steht ja oben "Wenn" .. darunter das Aktivierungswort.
Dort draufklicken und du kannst es jetzt umnennen wie immer du willst.
MichaG
Vorhandene Echo Dots: 6
Do 12. Apr 2018, 11:29
Du kannst doch das "wenn" in der Routine ändern, das ist dann sowohl das Aktivierungswort als auch der Routinenname.
Acid113
Do 12. Apr 2018, 13:10
Falsch.
Es geht um Routinen die zu einer bestimmten Zeit laufen, nicht um solche mit Sprachaktivierung.
Habe das gleiche Problem. Mehrere Dinge die zur gleichen Zeit auf unterschiedlichen echos laufen sollen
Ein umbenennen ist nicht möglich, alle routinen stehen mit gleichen Namen drin.
janemann
Mi 11. Sep 2019, 11:59
ich mach das Thema hier nach der langen Zeit nochmal auf.
Stehe ebenfalls vor dem Problem, daß alle Routinen gleich lauten.
Kann man den einzelnen Routinen keine Bezeichnung zuweisen?
Gruß janemann
whiteduck
Vorhandene Echo Dots: 10
Mi 11. Sep 2019, 13:27
Meines wissen leider nicht. Warte auf diese möglichkeit ebenfalls
Mi 11. Sep 2019, 14:14
Das Problem bei den Routinen ist, sie haben ja eigentlich gar keinen Namen, sie werden ja über das Ereignis definiert.
Dadurch kann man gleichzeitig startende Routinen leider nicht unterscheiden.
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Mi 11. Sep 2019, 14:14, insgesamt 2-mal geändert.
janemann
Mi 18. Sep 2019, 09:45
Wäre aber wirklich nicht schlecht, wenn das mal eingeführt wird. Bei vielen Routinen hat man nur noch Chaos.
Kann man Amazon das irgendwo mitteilen? Oder lesen die hier vielleicht mit? :)
Gruß janemann
Cäsar
Do 26. Sep 2019, 16:21
janemann hat geschrieben: Mi 18. Sep 2019, 09:45 Wäre aber wirklich nicht schlecht, wenn das mal eingeführt wird. Bei vielen Routinen hat man nur noch Chaos.
Gruß janemann
ich nutzte die liebe Alexa seid dem sie draußen ist und inzwischen immer mehr Routinen. Ich habe das selbe Problem und mich letztens in der App an Amazon direkt gewannt. Unter Verbesserungsvorschläge.
Die gingen auch zuerst von den Sprachbefehlen aus. Haben mich dann auch angerufen und sich geduldig angehört was ich zu sagen habe.
Er meinte das dieses Problem so noch gar nicht auf der Liste stand aber es gerne aufgenommen wird (Routinen die zeitbedingt starten einen Namen zu geben)
Auch meinte Er, dass wenn genug Interesse darin bestehen würde, daran gearbeitet werde und es auch bestimmt in ein Update einfließen würde.
Lange Rede kurzer Sinn... Einfach an Amazon (Alexa Abteilung) wenden und wenn es genug machen, bekommen wir Klarsicht ins Chaos :-)
Viele Grüße
luigidc
Di 10. Dez 2019, 11:16
