Sonoff und externer Touch Taster ?
reimundko
Fr 5. Okt 2018, 18:40
Hallo habe einen Sonoff 2 Kanal mit Tasmota.
Da habe ich zwei Touch Taster angeschlossen.
Diese werden veerbunden mit 3 Volt GND und GIPO.
Per Webinterface läuft alles einwandfrei. Per Alexa ebenfalls
Aber wenn ich einen Touch Taster berühre, schaltet das Relais sofort und wenn ich den loslasse schliesst das Relais wieder.
Möchte aber gerne, dass das Relais anbleibt und erst dann wieder schliesst wenn ich den Taster nochmals berühre.
Kann mir da bitte jemand helfen ?
Dark Dragon
Sa 6. Okt 2018, 22:00
Vielleicht ermöglicht dir das das Komando PulseTime an der Konsole im Webinterface.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
Die Befehle wären dann:
SaveData 1
PulseTime 0
SaveData 0
PulseTime 0 bewirkt die Deaktivierung der Einschaltdauer.
PulseTime 10 würde bedeuten, für 1 Sekunde zu schalten.
Du kannst ja als erstes mal das Kommando PulseTime ohne weitere Argumente eingeben, dann bekommst du den aktuellen Wert angezeigt.
Dark Dragon
reimundko
So 7. Okt 2018, 12:49
Danke. leider geht es auch nicht. Wenn ich kurz den Sensor berühre schaltet das Relais, bleibt aber nicht an.
Wenn ich den Sensor länger berühre, geht das Relais immer an und aus.
Zurück zu „Sonoff“
