Sleeptimer automatisch stellen
realtwinny
Fr 19. Okt 2018, 13:12
Ich suche nach einer Möglichkeit auf meinem Echo Spot mit dem Befehl "Gute Nacht"
auch gleichzeitig einen Sleeptimer zu stellen. Die Routinen von alexa können das anscheinend nicht.
Was ich möchte
Ich sage "Alexa, gute Nacht"
-> Sie schaltet "entspannte Popmusik von Amazon Music" ein
-> Lautstärke wird auf 3 gestellt
-> Sie wünscht eine gute Nacht
... bis hier hin geht alles.
-> Nun soll sie noch einen Sleeptimer setzen, der die Musik nach 30 Minuten automatisch abschaltet
IFTTT kann letzteres anscheinend auch nicht, weil es sich um eine interne Echo Funktion handelt.
Hat jemand eine Idee?
mixXxim
So 2. Dez 2018, 14:21
hi,
möchte hier mal puschen, da ich genau hier stehe und auch nicht mehr weiter komme.
Vielen Dank und einen schönen ersten Advent
blackdog
Mo 3. Dez 2018, 08:07
mixXxim hat geschrieben: So 2. Dez 2018, 14:21 hi,
ich weiss zwar nicht, was "puschen" ist und was du damit bezwecken willst, aber meiner Meinung nach gibt es da im Moment keine Lösung dafür.
Suche auch schon ein Weilchen, aber solange sich nicht alle Befehle in Routinen einbauen lassen, sondern nur ein paar vorgegebene, wird das wohl nix.
Omni
Mo 3. Dez 2018, 14:31
blackdog hat geschrieben: Mo 3. Dez 2018, 08:07
"Pushen" ist eine (leere) Antwort auf einen Forumsbeitrag posten, um dieses Thema wieder in der Sichtbarkeit nach oben zu bringen und evtl anderen Usern klar zu machen, wie vielen anderen Usern dieses Thema wichtig ist...
Einen Sleep-Timer setzen ist ebenfalls eine dieser Funktionen, die offenbar nur direkt Sprachgesteuert funktionieren... Leider.
Mo 3. Dez 2018, 19:56
realtwinny hat geschrieben: Fr 19. Okt 2018, 13:12 -> Sie wünscht eine gute Nacht
Nun entweder abwarten bis Alexa das vielleicht eines Tages von sich aus kann, ansonsten bleibt die Möglichkeit das über eine Hausautomation zu lösen.
Der letzte Schritt des Ausschaltens nach 30 Minuten wird dann mit einer Szene durchgeführt. Die Szene ruft ein Skript in der Hausautomation auf, die die Musik dann nach 30 Minuten stoppt.
Ich selber nutzte dazu IP-Symcon und eine Szene mit dem Alexa Skill von IP-Symcon und IPSymconEchoRemote.
Das kleine Skript sieht als Beispiel so aus:
Code: Alles auswählen
 if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
    // Sleep, Music off
    EchoRemote_Pause(14511 /*[Geräte\Amazon Echo\Amazon Remote\Wohnzimmer Echo Dot]*/);
    //Timer off
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0);
} else {
    //set intervall
    $interval = 1800; // interval in seconds
    //Timer on
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], $interval);
das Skript wird dann als Szene Alexa bekannt gemacht
echo musik stoppen.png (7.61 KiB) 22765 mal betrachtet
und als letzter Schritt in der Alexa Routine zugewiesen.
alexa gute nacht 1.PNG (15.52 KiB) 22765 mal betrachtet
Dann schaltet sich die Musik nach 30 Minuten aus, nachdem die Routine gestartet wurde.
luigidc
Mi 12. Dez 2018, 11:29
Seit gestern gibt es diese Möglichkeit nun direkt in der Routinen-Aktion, mit welcher man die Musik startet:
sleeptimer-in-routinen-fuer-musik-medien-6588
Irraiva
Fr 18. Dez 2020, 12:05
Hallo zusammen!
Bei mir will diese Sleeptimer-Funktion in der Routine einfach nicht funktionieren. In "Musik und Medien" stelle ich den Timer, aber die Musik wird nach der Zeit nicht beendet.
Ich habe es jetzt bei Musikwiedergabe mit TuneIn probiert und mit Amazon Music.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann?
....und erledigt!
Einfach mal die Routine gelöscht und neu eingerichtet. Schon geht's :upside_down_face:
Zurück zu „Timer und Wecker“
