Echo Plus 2. Gen AUX
BjoernB
Do 15. Nov 2018, 14:16
seit gestern habe ich den Echo Plus in der 2. Generation. Seit der Gen 2 soll der den AUX-Port umschalten können, von Line-out auf Line-in. Ich würde das gerne nutzen, um den Ton von meinem Fernseher auf dem Echo auszugeben. Allerdings scheint genau das nicht zu funktionieren: Standardmäßig ist AUX auf Line-out eingestellt - in der App gibt es zwar einen Punkt um die Einstellung auf Line-in zu ändern, aber die Änderung wird nicht übernommen. Mir scheint es da einen Bug in der App zu geben, interessanterweise bei IOS als auch bei Android. Kann das jemand bestätigen oder hat schon jemand den neuen Echo Plus erfolgreich auf Line-in umgestellt? Vielen Dank schonmal im Voraus,
Björn
Tuilin
Do 22. Nov 2018, 15:28
Hej,
ich habe es jetzt ausprobiert. Ich kann den AUX-Port auf Eingang stellen, der Ton kommt aber sehr leise und zeitversetzt zum Fernseher. Das ist eher suboptimal.
Noch jemand eine Idee?
Gruß Tuilin
Do 22. Nov 2018, 15:51
Mir erschliesst sich zwar nicht, warum man den Fernseher-Ton auf einem Echo ausgeben möchte, aber ok.
Wegen zu leise: Eventuell die Lautstärke am Fernseher erhöhen?
Wegen Zeitverzögerung: Suround-Receiver können ein Delay zwischen Bild und Ton ausgleichen, geht das vielleicht auch bei Deinem Fernseher? Videospiele kannst Du in der Konfiguration dann natürlich vergessen.
nulldr0id
Vorhandene Echo Shows: 3
Do 22. Nov 2018, 15:56
lessandro hat geschrieben: ↑Do 22. Nov 2018, 15:51 Wegen zu leise: Eventuell die Lautstärke am Fernseher erhöhen?
Bei meinem Fernseher ist der AUX Ausgang der Kopfhöreranschluss und muss separat am Fernseher lauter oder leiser gestellt werden.
BjoernB
Fr 23. Nov 2018, 08:59
Tuilin hat geschrieben: ↑Do 22. Nov 2018, 15:28 Hej,
Gruß Tuilin
Hallo und danke für die Antwort. Wenn der Aux-Port auf Eingang steht, sollte aber der Ton eben nicht ZUM Fernseher, sondern VOM Fernseher kommen...
Grüße!
lessandro hat geschrieben: ↑Do 22. Nov 2018, 15:51 Mir erschliesst sich zwar nicht, warum man den Fernseher-Ton auf einem Echo ausgeben möchte, aber ok.
Weil der Klang des Echos besser ist als die eingebauten Lautsprecher des Fernsehers. Und was vielleicht noch wichtiger ist, der Echo ist nur bedingt bedienbar wenn der Fernseher läuft, weil der Echo direkt neben dem Fernseher steht und somit die Mikrophone ständig „beschallt“. Das wäre mir dem Ausgang des Fernseher-Tons auf dem Echo auch behoben.
Tuilin
Fr 23. Nov 2018, 13:15
Schreib-/Ausdruckfehler, sollte vom Fernseher heißen... Entschuldige, das zum bezog sich auf "im Vergleich zu".
Wenn man nur den Kopfhörerausgang als Ausgang wählt und die Korrektur der Verzögerung (am Fernseher) an den Anschlag dreht, dann ist es einigermaßen synchron zum Bild.
Also Antwort: Ja, es funktioniert bei mir.
Zuletzt geändert von Tuilin am Fr 23. Nov 2018, 13:18, insgesamt 2-mal geändert.
BjoernB
Fr 23. Nov 2018, 22:05
Tuilin hat geschrieben: ↑Fr 23. Nov 2018, 13:15 Schreib-/Ausdruckfehler, sollte vom Fernseher heißen... Entschuldige, das zum bezog sich auf "im Vergleich zu".
Das ist interessant, darf ich fragen wie du den AUX umgestellt hast? Ich kann in der Alexa-App das jedenfalls nicht. Selbst der Amazon-Support hat mir bestätigt, dass es ein Problem in der App gibt, die eben diese Umstellung unmöglich macht...
Grüße,
Björn
Tahrum
Sa 24. Nov 2018, 10:09
wäre definitiv gut zu wissen wie du es umgestellt hast. Mein Plus 2 kam vorhin an und seitdem versuche ich ebenfalls den Anschluss auf Eingang umzustellen. Die iOS App geht weder auf dem iPhone noch auf dem iPad und in der Webanwendung fehlt diese Menüpunkt komplett.
Das ist natürlich sehr ärgerlich, da genau das der einzige Grund war eben den Plus anstatt den normalen Echo zu kaufen um auf dem Schreibtisch einfach mehr Ordnung indem die PC-Lautsprecher wegfallen.
Gruß Tahrum
nulldr0id
Sa 24. Nov 2018, 10:55
BjoernB
Sa 24. Nov 2018, 12:29
Ich kenne viele Foren und genauso solche Posts. Null Verstanden, null Lösung.
Tahrum hat geschrieben: ↑Sa 24. Nov 2018, 10:09 Hallo zusammen,
Gruß Tahrum
Wir haben anscheinend dasselbe Problem und keine Lösung. Ich warte noch auf den Post von Tuilin, wie er das gemacht hat.
Grüße!
Björn
