Hallo erstmal.
Ich komme einfach nicht weiter.
Habe den PI 3 B
Habe das Raspian draufgeladen.
Jetzt Läuft das Teil schon mal.
Hatte schon mal einen Datei drauf Habridge die war in einen Ordner ist aber nicht aufgegangen war ein Reisverschluss davor.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Echo mit PI 3 B verbinden Habridge für HC2
Hallo Christian,
wie dlinus schon andeutet solltest du einer Anleitung aus dem Netz folgen. habridge hat z.b. einige Abhängigkeiten die vorher installiert werden müssen. Wenn du noch eine Anleitung brauchst, kannst du den ersten Teil (Installation der habridge) von hier nehmen: https://raspberry-pi.ninja/2016/12/29/h ... dot-alexa/
Christian_1
Themenstarter - Beiträge: 31
Der Link geht nicht?
Christian_1
Ja und die links in Google habe ich schon mal auf das Raspberry gespielt nur ohne Erfolg.
Dachte es wüste vielleicht hier eine gute Beschreibung für einen Raspberry Anfänger.
Christian_1
@dlinus komme genau bis hier her.
Habe am Raspberry über HDMI einen Monitor,Maus ,Tastatur und LAN angeschlossen.
Wo ist der Editor den ich ab jetzt aufmachen muss auf den Raspberry.
Copy the text below into the editor nano.
[Unit]
Description=HA Bridge
Wants=network.target
After=network.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/pi/habridge/data/habridge.config /home/pi/habridge/ha-bridge-4.0.0.jar
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Save the file in the editor by hitting CTL-X and then saying Y to update and save.
[Unit]
[Service]
Type=simple
[Install]
Christian_1
Ok habe das im Nano abgespeichert.
Jetzt will ich weiter machen fehler.
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start habridge.service
Failed to start habridge.service: Unit habridge.service failed to load: No such file or directory.
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $
holger.wolf
Bist du im richtigen Verzeichnis?
cd /etc/systemd/system
Da musst du hin und da muss auch dein habridge.service rein.
Holger
Holger
Christian_1
Ja denke schon habe noch mal von Anfang angefangen.
Jetzt bin ich da.
[Unit]
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/pi/habridge/data/habridge.conf$
[Install]
Save modified buffer (ANSWERING "No" WILL DESTROY CHANGES) ?
Jetzt bin ich da.
[Unit]
[Service]
Type=simple
[Install]
Christian_1
jetzt da.
[Unit]
[Service]
Type=simple
[Install]
File Name to Write: habridge.service
^G Get Help M-D DOS Format M-A Append M-B Backup File
^C Cancel M-M Mac Format M-P Prepend
Denke mal soweit passt es oder .
[Unit]
[Service]
Type=simple
[Install]
