Funkrollos mit Alexa steuern
h0052787
So 26. Apr 2020, 17:28
Hallo zusammen
Ich habe Funkaussenrollos die mit eine Fernbedienung bedient werden.
Ich würde die gerne mit der Alexa steuern.
Ich dachte es sind Sompfy Motoren drinnen und habe die Tahoma Box gekauft aber leider erkennt die Tahoma die Rollos nicht daher kann es sein das es doch keine Somfy motoren sind.
Hier sind paar Bilder vielleicht hat jemand eine Idee was ich machen kann.
Danke euch !!!
Lg Davor
Fernbedienung hinten
Fernbedienung vorne
Fernbedienung vorne
Rollo 1
Rollo 1
Rollo 2
Rollo 2
Rollo 3
Rollo 3
h0052787
Do 30. Apr 2020, 21:49
Hat keiner eine Idee oder Lösung :-(
Fr 1. Mai 2020, 00:52
Leider kenne ich mit dem Thema nicht aus...
Aber Google Suche nach Ähnlichem ergab dies
https://www.liku24.de/epages/80472706.m ... cale=de_DE
dort steht etwas von 433,92 MHz
Vielleicht haste ja Glück und es ist bei Dir auch so, dann könnte evtl. ein Broadlink oder eine SONOFF bridge die Lösung sein.
Fr 1. Mai 2020, 01:19
padrino hat geschrieben: Fr 1. Mai 2020, 00:52
Also bei der Bridge wär ich skeptisch, aber Broadlink Mini, besser der Pro könnte gehen
Fr 1. Mai 2020, 03:32
hartmut.krüger hat geschrieben: Fr 1. Mai 2020, 01:19 Also bei der Bridge wär ich skeptisch, aber Broadlink Mini, besser der Pro könnte gehen
Um, ist die Bridge so wählerisch? :thinking:
Und mit einem Mini wird er sicher nicht weit kommen, der kann nur IR, kein Funk. ;)
Zuletzt geändert von padrino am Fr 1. Mai 2020, 03:32, insgesamt 1-mal geändert.
Fr 1. Mai 2020, 10:11
padrino hat geschrieben: Fr 1. Mai 2020, 03:32
OmG wie peinlich. Kommt davon wenn man im Flow ist,
Natürlich der Pro ...
Die Bridge ist sehr wählerisch. Wie ein kleines Kind. "Will ich nicht, erkenne ich nicht.".........
Ein paar Tage später: "Oh, was ist denn das??? Haben will"
h0052787
Sa 2. Mai 2020, 09:30
Danke euch zwei
Ich werde es dann probieren mit der Broadlink RM Pro
Ist es sehr schwer die mit dem Rollos zu verbinden bzw. Muss mann was bestimmtes dabei beachten?
Wenn es nicht funktioniert sollte probiere ich es dann mit der Bridge
Falls euch noch was einfällt bitte melden
Und nochmals DANKE !!!!
Mi 6. Mai 2020, 10:43
Drücke die Daumen, dass es klappt!
Leider könnte auch bei 433 MHz ein "rolling Code" verwendet werden, die sind nicht anlernbar. :(
h0052787
So 10. Mai 2020, 11:31
Hallo zusammen
Nochmal vielen vielen Dank für euere Tipps. Es hat mit dem Broadlink geklappt :-))
Ich kann die Rollos jetzt mit dem Handy über die App ihc for EU steuern
Jetzt stehe ich vor der nächsten Herausforderung
Ich habe bei der Alexa den Skill ihc for eu runtergeladen aber wie verbinde ich jetzt die Alexa mit dem Broadlink damit ich die Rollos über die Alexa steuern kann
Danke !!!
Lg Davor
So 10. Mai 2020, 11:38
h0052787 hat geschrieben: So 10. Mai 2020, 11:31
Runter geladen??? :thinking: :thinking: :thinking:
Einfach den Skill aktivieren, dann wirst Du zur Kontoverknüpfung mit dem IHC Konto aufgefordert....... That all....
Zuletzt geändert von hartmut.krüger am So 10. Mai 2020, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Rolladen und Jalousien“
