Wechsel von Hue Bridge zu Echo Plus
Muffele
Do 21. Nov 2019, 09:24
ich steuere derzeit meine Smarten Lampen über die Hue Bridge und habe Gruppen und Szenen in der Hue App angelegt. Mit meinem "normalen" Echo funktioniert das Steuern der Lampen auch gut.
Ich beabsichtige, mir nun einen Echo Plus zuzulegen - somit könnte ich ja auf die Hue Bridge verzichten.
Ich habe jedoch noch nicht herausgefunden, ob der Plus dann die Gruppen und Szenen, die in der Hue App angelegt sind, mit übernimmt, oder ich die Lampen neu "anlernen" muss.
Oder hab ich da einen Denkfehler, da bereits jetzt die Lampen und Szenen in Alexa hinterlegt sind und das quasi nahtlos übergeht, da die Bridge nur die Ansteuerung der Lampen auf Grund des Sprachbefehls übernimmt?
Kann ich die die Hue App dann auch ohne Hue Bridge verwenden, um beispielsweise neue Szenen zu "basteln"?
Danke schon mal
Do 21. Nov 2019, 10:34
Muffele hat geschrieben:
Nein, wenn Du es einfach haben willst, würde ich einfach die Hue Bridge weiter nutzten, es sei den es gibt irgendeinen besonderen Grund zu wechseln. Die Möglichkeiten mit einer Hue Bridge sind deutlich größer, Du hast im Gegensatz zu Echo Plus eine klar dokumentierte Schnittstelle und Du kannst jede App nutzten, die mit einer Hue Bridge funktioniert, das alles fällt Dir bei Echo Plus weg.
Muffele
Do 21. Nov 2019, 22:30
Danke für's Aufschlauen...
Durch tiefere Recherche hab ich nun auch weitere Infos, das der Hub im Echo Plus dann doch nicht so viel Mehrwert hat und ich lieber an der Hue Bridge festhalte, da sich meine Smart-Home-Komponenten auf absehbare Zeit auf die beschränken, die ich mit der Hue-Bridge oder direkt mit Alexa steuern kann.
Klanglich ist ja der Echo 3 auf dem gleichen Niveau wie der Plus.
Jens1066
So 24. Nov 2019, 00:40
Ist das so? Die Frage stelle ich mir nämlich. Das die verbauten Treiber offensichtlich die selben sind ist mir zwar klar, aber die Software tut ihr übriges. Das hat man ja schon des öfteren nach Updates gesehen/gehört.
Hast Du schon Beide im Vergleich gehört?
Gruß Jens
Muffele
So 24. Nov 2019, 13:34
Ich besitze inzwischen den Echo 3 und kann zumindest sagen, dass er klanglich dem Echo 2 klar überlegen ist. Einen Vergleich mit dem Echo Plus habe ich leider nicht - da müssen andere ran :)
Jens1066
So 24. Nov 2019, 15:38
Inzwischen hab ich weiter recherchiert und raus gefunden, dass sie identisch klingen und aus der Kombi Echo 3. Gen. und dem Echo Plus 2.Gen. ein Stereopaar gebildet werden kann. Dies würde Amazon sicher nicht durchgehen lassen, wenn die Beiden unterschiedlich wären. Nachdem ich das gefunden habe, ein Stereopaar aus 2x Echo 2. Gen. in meinem Test (ohne Subwoofer) durchgefallen ist, habe ich heute gleich einen Echo 3. Gen. für z.Zt. 65 € bestellt.
Gruß Jens
Zurück zu „Philips Hue“
