Ich hab' Zuhause eine kleine Konfiguration mit Lightify GU10 tunable white spots, KEINEM Lightify Gateway und demnach ohne App, aber eben dem Echo Plus, mit dem bekanntlich eingebauten Gateway.
Die Grundkonfiguration war kein Thema. Die Lampen leuchten, sind Dimmbar und reagieren super, auch in Gruppen über die App konfiguriert.
Leider sind mir die Spots etwas zu warm in der Farbtemperatur und ich würde die gerne von 2700k auf etwa 3200k hochschrauben. Egal was ich versuch, ich komme zu keinem Ergebnis...
nun zu meiner eigentlichen Frage:
Braucht man für die Farbtemperatur des Weißtons zwingend die App samt Gateway oder hab' ich beim Echo Plus einfach falsche Anweisungen gegeben?
Welche Befehle sind es, wenn es welche bezüglich Weißtemperatur gibt?
Gibt es Umwege auf Hard- oder Softwareseite ohne extra Geld für den Gateway auszugeben?
Danke schon mal im Voraus!!
Ludwig
Weiß Temperatur bei "GU10 tunable" mit Echo Plus
eponra
- Vorhandene Echo Dots: 0
- Vorhandene Echo Shows: 5
Oh jetzt grabe ich etwas aus...
...es geht wohl wenn man sagt "Alexa, kühler" und "Alexa wärmer"!
Dann sollte sie stückchenweise die Farbtemperatur hoch bzw runterregeln. Probier das mal aus!
...meistens.
...meistens.
