Welche thermostate?
lessandro
Do 10. Jan 2019, 16:58
Thuata hat geschrieben: ‚ÜĎ
Do 10. Jan 2019, 06:52
Zwei Monate mit der Heizung rumge√§rgert und das Thema wird wieder aktuell ūüėÄ
Also das "rädchenproblem muss ein Installateur lösen, damit ich dann moderne thermostate hab.
Aber: ich hab hier pro raum zwei heizkörper. So wie ich die sache versteh, muss ich an jeden heizkörper ein thermostat hängen, die dann unabhängig voneinander die temperatur messen und richtig einstellen?
Gibt es denn auch lösungen, wo am heizkörper nur ein "stellwerk" (keine ahnung ob das der richtige begriff ist) montiert wird, das die daten dann von einem zentralen raumthermometer erhält?
Vorallem weil alle smarten thermostate die ich gefunden hab entweder h√§sslich oder teuer sind ūüėÄ
Unabhängig vom Hersteller, solltest Du schauen, dass in einem Raum beide Heizkörper das gleiche Signal bekommen und zusammen regeln und nicht jeder seinen eigenen Temperatursensor hat.
Sonst kann es Dir passieren, dass ein Heizkörper voll aufdreht und der andere praktisch aus ist, wenn die Positionen nicht passen.
AlexaFan
Vorhandene Echos: 36
Vorhandene Echo Dots: 12
Vorhandene Echo Shows: 8
Do 10. Jan 2019, 21:03
Gibt es eigentlich keine einfachen smarten Thermostate, die nur den Handknopf auf die gew√ľnschte Position drehen?
Einen smarten Thermostat, den man √ľber einen integrierten Handknopf auch bei leeren Batterien einstellen kann, habe ich sogar gefunden, aber leider regelt der mit vollen Batterien dann auch wieder nach eigenem Gutd√ľnken hoch und runter.
Optimal w√§re auch noch ein externer Stromanschlu√ü, da Batteriebetrieb f√ľr nicht mobile Ger√§te immer eine schlechte L√∂sung ist. Die EnOcean-Teile taugen leider auch nicht viel, da die wohl nur 2 Positionen kennen.
kukihn
Fr 11. Jan 2019, 07:32
Schon interessant wie manchmal f√ľr seltene Speziall√∂sungen eine perfekte L√∂sung erwartet wird.
Also neu und intelligent, dann aber gleichtzeitig auch voll analog und manuell.......was denn jetzt? Und f√ľr die 5 Leute die sowas ben√∂tigen lohnt sich das wohl f√ľr keinen Hersteller so etwas zu produzieren. Und wer hat dann auch noch immer Steckdosen direkt am Heizk√∂rper?
Das aktuelle gebr√§uchliche System mit einfachem Stellantrieb l√§sst sich eben g√ľnstig herstellen und passt bei der Mehrheit der Nutzer.
lessandro
Fr 11. Jan 2019, 08:42
AlexaFan hat geschrieben: ‚ÜĎ
Keine Ahnung, was sie genau machen, aber theoretisch reicht ja auch auf und zu um zu regeln.
Und ob sie gerade öffnen oder schliessen, dass erkennen sie an der eingestellten Solltemperatur und der Isttemperatur (die aus einer Smarthomebasis kommen können oder auch von einem Extragerät.
Und Fensterkontakte kannst Du bei denen auch noch verkn√ľpfen, damit Du nicht die Strasse heizt.
Dieda
Fr 11. Jan 2019, 15:38
Am besten du machst einmal ein Foto von dem Ventil. Dann kann man mehr sagen...
Zu den Ventilen. Es ist egal welches Protokoll das Thermostat unterst√ľtzt. Es gibt im Grunde f√ľr alles ein Alexa-taugliches Gateway.
  • Homematic hat zu den Ventilen auch ansprechende Fenstergriffsensoren
  • Enocean ist das energiesparenste auf dem Markt. Vieles funktioniert ohne Batterie, da√ľr braucht es wieder ein Alexa-taugliches Gateway
  • zWave w√§re auch eine Alternative, nur die Einrichtung ist tricky
  • DECT z. B. von AVM w√§re auch eine M√∂glichkeit
  • Bluetooth (Eve)
  • MAX!, preiswert, aber kein Alexa out of the Box nur √ľber MQTT oder Alexa-FHEM-Skill
  • Inogy
  • Tado
Schau dir einfach die entsprechenden Komponenten und Systeme an. Denn mischen, z. B Fensterkontakt und HK ist nicht ganz so einfach. Andere Dinge kann man problemlos mischen, z. B. Rolladenaktoren, Thermostate. Einige haben hohe Folgekosten...
AlexaFan
Fr 11. Jan 2019, 21:24
kukihn hat geschrieben: ‚ÜĎ
Ich sehe das nicht als Speziallösung, sondern als einfachste und optimale Lösung.
Und wer hat dann auch noch immer Steckdosen direkt am Heizkörper?
Und wer hat dann immer Lust, ständig im ganzen Haus Batterien zu wechseln?
Da es nichts anderes gibt - aber die Mehrheit der Nutzer bleibt halt bei seinen alten Thermostaten.
lessandro hat geschrieben: ‚ÜĎ
Eben nicht, weil dann st√§ndig elektrisch geregelt werden mu√ü, um eine konstante Temperatur zu halten. Das kostet nicht nur unn√∂tig Batteriestrom und st√∂rt insbesondere nachts durch Ger√§usche, sondern sorgt oft auch f√ľr einen ungleichm√§√üigen Temperaturverlauf.
Besser wäre eben wie beim herkömmlichen Thermostat eine stromfreie thermische Ausdehnung, die den Durchfluß regelt. Die Elektronik bräuchte dann nur je nach Temperaturwunsch die Grundposition verändern. Das wäre eine wirklich intelligente und energiesparende Lösung.
Zuletzt geändert von AlexaFan am Fr 11. Jan 2019, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
GoodOld
Di 29. Jan 2019, 06:55
also ich benutze das Thermostat von AVM (das neue Model https://amzn.to/2B5HcJ2) das ist zwar auch mit Stift aber evtl. gibt es einen Adapter im WWW.
Das Thermostat kommuniziert √ľber die DECT Funktion der Fritzbox, d.h. ohne Cloud.
Man kann das ganze ganz einfach in ioBroker integrieren und auf die eigenen Bed√ľrfnisse anpassen.
Eddy
Mein YouTube Kanal (EddyD's SmartHome)
Alles rund ums Thema SmartHome:
https://youtube.com/channel/UCAqbw0Fw9C_hgiqJKqKpd-g
Zur√ľck zu ‚ÄěHeizungssteuerung‚Äú
