Wie Alexa Festnetzanrufer mit Namen und Telefonnummer ankündigen kann
Georgius
Do 25. Okt 2018, 12:23
nikoxx hat geschrieben: ↑So 9. Sep 2018, 11:31 Funktioniert über Tasker auch mit Handyanrufen.
Hi
Wie geht das mit dem Tasker?
Geht das direkt oder auch nur über iobroker?
Frank62
struppi69 hat geschrieben: ↑Mi 24. Okt 2018, 17:59
Bei Instanzen läuft mit Alexa2 nun auf gelb, verbunden mit alexa2 steht dort auf false (die anderen beiden einträge sind wahr).
solange nicht alles grün ist hast du nen Fehler drin. Also erstmal schauen, was mit deinem Alexa2 los ist.
Georgius hat geschrieben: ↑Do 25. Okt 2018, 12:23
Hi
Ich hoffe, man darf in ein Handy Forum verlinken, ansonsten Link löschen. Anrufe Ansagen mit Tasker
Gruß Frank62
Georgius
Do 25. Okt 2018, 15:27
Danke, in dem Thread habe ich auch ein paar Einträge geschrieben. Mir ging es allerdings darum wie ich das am Besten in eine ECHO-Gruppe abspielen kann.
struppi69
Do 25. Okt 2018, 19:19
Danke für die Antworten.... Bei mir ging es dann bereits wieder.... Stand auch im Text....
AlexaFan
Vorhandene Echos: 36
Vorhandene Echo Dots: 12
Vorhandene Echo Shows: 8
Do 25. Okt 2018, 21:43
Georgius hat geschrieben: ↑Do 25. Okt 2018, 12:07
AlexaFan hat geschrieben: ↑So 9. Sep 2018, 20:20 Das glaube ich nicht bzw. wenn es mit einer Gruppe gehen sollte, dann haben wir das nächste Problem bzw. die nächste unsinnige Beschränkung von Amazon: Jeder Echo kann nur in einer Gruppe sein.
Also bei mir kann ich mehrere Gruppen mit dem selben Gerät erzeugen
Zu der Zeit, als ich den Beitrag geschrieben habe, gab es diese Möglichkeit noch nicht, das funktioniert erst seit kurzem. Manchmal scheint Amazon ja doch auf mich zu hören. ;)
Georgius
So 28. Okt 2018, 15:27
Also ich hab es jetzt zusammenbekommen mit Tasker und dem Mobiltelefon.
Im Tasker habe ich eine Routine geschrieben die wenn das Handy läutet über SimpleAPI direkt Werte in die Datenbank von ioBroker schreibt.
In ioBroker hab ich dann über Blockly diesen Code geschrieben:
Code: Alles auswählen
var Anrufnamen;
on({id: "paw.0.Honor.request.call"/*call*/, change: "ne"}, function (obj) {
  var value = obj.state.val;
  var oldValue = obj.oldState.val;
  console.log('Variable geändert');
  if (getState("paw.0.Honor.request.call").val == parseFloat('1')) {
    Anrufnamen = getState("paw.0.Honor.request.callNr").val;
    console.log(Anrufnamen);
    setState("alexa2.0.Echo-Devices.bb20a695ee794c4f81757560f72738e3.Commands.speak"/*speak*/, (String('Anruf von ') + String(Anrufnamen)));
true;
Weil es Thematisch zum Telefon paßt hab ich es in die Struktur von PAW hineingeschrieben.
Ursprünglich hab ich den Eintrag Call als logischen Eintrag geschrieben gehabt, das wollte aber nicht - also bin ich dann auf Zahlen umgestiegen.
Das Programm ist noch ganz einfach, bringt zB nur ein "Anruf von" wenn kein Name im Adressbuch gefunden wird.
Das kann man aber jederzeit noch erweitern, entweder schon in Tasker oderr erst in ioBroker.
Wenn Rückfragen bestehen bitte stellen.
SMS gehen genauso.
Georgius
Mo 29. Okt 2018, 00:22
Achja, man kann auch auf eine Gruppe ausgeben, allerdings kann man die Lautstärke für die Gruppe setzten, sondern nur einzeln. Aber leider ist das abspielen nicht synchron.
Übrigens gibt es beim Dot 3 den ganzen Punkt Command (noch) nicht. Daher kann man einen Dot 3 garnicht eineln zur Ausgabe verwenden, oder die Lautstärke ändern. In der Gruppe spricht er aber mit.
struppi69
Fr 23. Nov 2018, 17:31
ich habe in regelmäßigen Abständen die Situation das diese Ansage nicht mehr funktioniert.
Schaue ich dann in den iobroker - Alexa2 Instanz sehe ich das diese gelb ist. Verbunden mit Alexa2 ist doch nicht wahr.
Im Log von iobroker habe ich dann dieses:
alexa2.0 2018-11-23 17:13:25.545 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.131:34426/ with your browser.
alexa2.0 2018-11-23 17:13:25.541 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
alexa2.0 2018-11-23 17:13:20.927 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.4
Gebe ich die in der Fehlermeldung angegebene URL dann im Browser ein bekomme ich das Amazon-Loginfenster und es dann auch wieder hin das ich wieder ein "Verbinden mit Alexa2" : wahr bekomme. Heute allerdings erst nachdem ich von Alexa2-Version 1.1.0 auf Alexa2-Version 1.1.3 geupdatet habe.
Wie bekommt man diesen Störfaktor weg das immer mal wieder der Connect verloren geht bzw. wohl mein Cookie abläuft.
Macht keinen Spass in regelmässigen Abstand über iobroker die Amazon-Anmeldung neu durchzuführen um an einen gültigen cookie zu gelangen.
Freue mich über Rückinfos.
Danke.
guano30
Mo 17. Feb 2020, 13:02
Hallo!
Hier ist ja schon länger nichts mehr passiert.
Ich nutze den Adapter und dieser läuft eigentlich ganz gut.
Gibt es eine Möglichkeit, die Ansage von Alexa dahingehend zu verändern, dass sie zuerst den Vornamen und dann den Nachnamen sagt, obwohl es anders herum im Fritzbox Telefonbuch gespeichert ist?
Mo 17. Feb 2020, 16:30
guano30 hat geschrieben: ↑Mo 17. Feb 2020, 13:02
Nein, das geht nicht. Musst das schon in der Box ändern
Zurück zu „ioBroker“
