Wie Alexa Festnetzanrufer mit Namen und Telefonnummer ankündigen kann.
https://youtu.be/Q8mmR2A5HAw
Themenstarter - Beiträge: 23
- Vorhandene Echos: 5
- Vorhandene Echos: 36
- Vorhandene Echo Dots: 12
- Vorhandene Echo Shows: 8
Das Video ist zwar etwas lang geraten, aber das ganze funktioniert sehr gut. Nur bei der Einrichtung des alexa2-Adapters hatte ich Probleme. Lösungsvorschläge, die bei mir geholfen haben, gibt es hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.a ... ilpassword
Endlich mal eine richtig gute Anwendung für die Echos.
Da warte ich mal lieber bis der ECHO-Connect kommt, sonst habe ich hier noch ein weiteres Gerät (io-broker) mit ständig gestörten Funktionen rumliegen!
Und Sicherheitsfeatures (Bestätigung mit zusätzlichen Tasten/Telefon) muss ich auch deaktivieren.
Also nix für mich!
Also nix für mich!
Harry
Ich muß meine Ansicht leider revidieren, aufgrund der Beschränkungen von Amazon ist die Anwendung nur für 1-Zimmer-Wohnungen brauchbar, da die Meldung nicht parallel auf allen Echos im Haus wiedergegeben werden kann. Und bei serieller Ausgabe hat der Teilnehmer längst aufgelegt, bevor der Echo in meiner Nähe an der Reihe ist. Mal wieder ein dickes Fail von Amazon.
Jeder Echo, der den Anrufer ansagen soll kann man auswählen. Auch sagen alle Echos es gleichzeitig. (Gruppe)AlexaFan hat geschrieben: ↑So 9. Sep 2018, 16:05Ich muß meine Ansicht leider revidieren, aufgrund der Beschränkungen von Amazon ist die Anwendung nur für 1-Zimmer-Wohnungen brauchbar, da die Meldung nicht parallel auf allen Echos im Haus wiedergegeben werden kann. Und bei serieller Ausgabe hat der Teilnehmer längst aufgelegt, bevor der Echo in meiner Nähe an der Reihe ist. Mal wieder ein dickes Fail von Amazon.
Ist am Ende des Videos erklärt, wie man das macht.
Das glaube ich nicht bzw. wenn es mit einer Gruppe gehen sollte, dann haben wir das nächste Problem bzw. die nächste unsinnige Beschränkung von Amazon: Jeder Echo kann nur in einer Gruppe sein.
Ich hoffe man kann das hören.
Das ist wenn man im Script einfach die "speak" kopiert und den jeweiligen Echo verknüpft.
Zu hören sind in diesem Fall 2 Echos.
Es gibt keine Begrenzung wie viele oder welche abgespielt werden sollen.
https://youtu.be/4zuYxQkskmE
(Auf Bild rechten Mausklick. In neuem Tab/Fenster öffnen)
Zuletzt geändert von elzershark am Mo 10. Sep 2018, 01:15, insgesamt 3-mal geändert.
Ich hatte das in Deinem Video auch gesehen, aber dann hatte ich gelesen, daß man mit dem speak-Befehl nicht mehrere Echos gleichzeitig ansprechen kann. Eventuell hatte ich das dann mißverstanden. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn das möglichst zeitgleich (ohne Echo ) ginge. Ich werde das dann mal ausprobieren, allerdings werde ich das Skript erst mal umschreiben, damit ich nur noch an einer Stelle die ganzen Echos angeben muß.
Übrigens funktioniert Dein YouTube-Video nicht.
P. S.: Warum hast Du am Anfang eine Zeitverzögerung von 1 Sekunde eingebaut?
Diese "Störungen" kommen vom Forum oder von deinem Browser
