Hallo Benedikt,
der neue Intent schaut sehr gut aus, ich werde ihn mir im laufe der Woche mal genau anschauen! Du darfst übrigens gerne, wenn du möchtest, einen Pull Request machen um deine Änderungen in mein Repo zu übernehmen. Wenn du nicht möchtest das dein Name in der History steht kann ich die Änderungen aber auch so übernehmen.
Viele Grüße
Waringer
Wiedergabe von Lokaler Musiksammlung
Hallo Waringer,
ich versuche gerade das mit dem SOUNDEX bzw SOUNDS LIKE einzubauen und scheitere ein wenig an der Umsetzung.
In der Trockenübung klappt folgender Code ganz gut, aber in der Funktion kann er "absolut nix finden".
SET @search = "pornofonic";
ODER
SET @search = "red hot chilli peppers";
SET @mysearch = CONCAT('%', @search, '%');
DROP TABLE IF EXISTS tmppl;
CREATE TEMPORARY TABLE tmppl ( `tmp_id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`tmp_TKid` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
`tmp_ATid` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
`tmp_AMin` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
`tmp_AMid` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
`tmp_TKin` INT(10) UNSIGNED NOT NULL,
PRIMARY KEY (`tmp_id`));
INSERT INTO tmppl
WITH r AS (
SELECT null, TracK.TK_id, AT_id, AM_Index, AM_id, TK_Index
FROM TracK
LEFT JOIN ArtisT ON TK_AT_id = AT_id
LEFT JOIN AlbuM ON TK_AM_id = AM_id
WHERE ArtisT.AT_Name LIKE @mysearch OR TK_Comment LIKE @mysearch OR AT_Name LIKE @mysearch OR AM_Name LIKE @mysearch
SELECT *
FROM r
UNION ALL
FROM TracK
WHERE ArtisT.AT_Name SOUNDS LIKE @search OR TK_Comment SOUNDS LIKE @search OR AT_Name SOUNDS LIKE @search OR AM_Name SOUNDS LIKE @search
AND NOT EXISTS (
SELECT * FROM r
ORDER BY AT_id, AM_Index, AM_id, TK_Index, TK_id;
select * from tmppl;
select tmppl.tmp_TKid, tmppl.tmp_id, 0 FROM tmppl;
Evtl. hast Du, oder Jemand eine Idee.
Falls ich doch noch über eine brauchbare Lösung stolpern sollte, sag ich Bescheid.
Benedikt
ODER
INSERT INTO tmppl
WITH r AS (
FROM TracK
SELECT *
FROM r
UNION ALL
FROM TracK
AND NOT EXISTS (
SELECT * FROM r
Benedikt
Themenstarter - Beiträge: 46
Moin Moin Benedikt,
ich würde an "spUpdateActualPlaying" 2 änderugnen machen:
a)
durch
ersetzen und
b)
durch
damit sollte das gewünschte Ergebnis erzielt werden
a)
Code: Alles auswählen
SET search = CONCAT('%', search, '%');
SET @LikeSearch = CONCAT('%', search, '%');
ersetzen und
b)
WHERE TK_Name LIKE search OR TK_Comment LIKE search OR AT_Name LIKE search OR AM_Name LIKE search
WHERE (TK_Name LIKE @LikeSearch OR TK_Comment LIKE @LikeSearch OR AT_Name LIKE @LikeSearch OR AM_Name LIKE @LikeSearch)
OR (TK_Name SOUNDS LIKE search OR TK_Comment SOUNDS LIKE search OR AT_Name SOUNDS LIKE search OR AM_Name SOUNDS LIKE search)
einen wunderschönen guten morgen!
das hat ja wunderbar geklappt
Da habe ich mal wieder zu kompliziert gedacht, Danke schön.
Benedikt
Benedikt
