Wiedergabe von Lokaler Musiksammlung
moin,
jetzt hatte ich mal ne Zwangspause ( KH) und etwas Ruhe mit diesem Kram. Habe wieder angefangen und bin mit Apache einfach nicht weitergekommen, also Nginx installiert um den zu testen. Hier schlägt schon die Konfiguration des Konfigurationsfiles für ne Probeseite fehl, langsam aber sicher....., wenn ich schon nach ein paar Minuten auf derartigen Schwachsinn stoße - unglaublich!
Mittlerweile habe ich von Raspbian auf Ubuntu umgestellt, laut Radio.error.log "connected to /echo/radio to ip:3081.
Im Browser bekomme ich leider nicht mehr "Not authorized" angezeigt, stattdessen die "https://name.de/echo/radio.
Alexa gibt "bei der Antwort des angeforderten Skill ist ein Problem aufgetreten" aus.
gibts irgendwelche Tipps??
Grüße,
bill
P.S.: hab grad ein paar Posts zurück gelesen: wenn von aussen ein "Not authorized...", sorry war innerhalb meines Netzwerks, muss ich also noch testen!
Grüße,
bill
Zuletzt geändert von billbo40 am Di 17. Mär 2020, 17:49, insgesamt 2-mal geändert.
waringer
Themenstarter - Beiträge: 46
Moin Moin,
die "not authorized" Meldung sollte sowohl von innen als auch von außen kommen wenn du auf dem Webserver /echo/radio aufrufst - nur dann bist du im Skill gelandet. Wenn was anderes kommt liegt es am Webserver oder das der Skill nicht läuft.
und täglich grüßt.....,
jetzt hab ich nginx installiert - also intern sowie extern auf Ubuntu und Nginx mit den Vorlagen aus dem Utils Ordner.
An die Musik komm ich im Browser problemlos ran, Proxy läuft wie immer nicht. Muss der interne nicht auch auf Port 3081 listen ( in der Vorlage nur auf Port 88)?, müssen irgendwelche Mods im Nginx aktiviert werden?,
warum bekomm ich nirgends diesen ProxyReverse zum laufen?? Muss ich erst Hühner opfern?
waringer
Wie du hast keine Ziege geopfert? Klar das es dann nicht geht! Hehe
Ok zurück zum ernsthaften teil, der Rewrite auf Port 88 ist nur für die Musik hat mit dem Skill an sich erstmal nichts zu tun.
Das ist der für den Skill wichtige Teil:
Dieser sollte so auch unverändert funktionieren wenn der Skill auf dem selben Rechner wie der Webserver läuft und für Port 3081 Konfiguriert ist. Der Webserver soll selber nicht auf Port 3081 hören sondern alles was er für den Pfad /echo/radio bekommt an einen Server unter dem Port 3081 weiter schicken.
Code: Alles auswählen
location /echo/radio {
proxy_pass http://127.0.0.1:3081;
proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
proxy_redirect off;
proxy_buffering off;
waringer
Hm, ok. Hast du geprüft ob du vom Webserver aus auf den Skill kommst, mit telnet oder nc (netcat) oder ähnlichem? Nicht das da eine Firewall mitspielt die nicht eingeladen war
hab bei ufw die ports freigeschaltet, sowie im router
habe grade nc -zv int.ip 3081 laufenlassen: connection refused!!! wer haut mir denn da rein?
wie schon geschrieben ports im router sowie ufw enabled, schalte morgen mal ufw kurzzeitig ab
Zuletzt geändert von billbo40 am Mi 18. Mär 2020, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
