Wiedergabe von Lokaler Musiksammlung
waringer
Themenstarter - Beiträge: 46
Moment, bitte...
wir möchten das der Skill später etwas an den Echo weitergibt wie https://von.extern.erreichbare.url/musik/abba/1.mp3
Diese URL wird zusammengesetzt aus dem Wert von "streamURL" aus der radio.conf für den Skill und dem Pfad aus der DB.
Dafür werden in der DB die Pfade immer ohne den Wert von "localBasePath" aus der radio.conf für den scanner gespeichert.
Wenn der scanner also z.B. die Datei /path/to/audio/files/on/nas/abba/1.mp3 findet, dann speichert er in der DB als Pfad "abba/1.mp3" ab.
Der Skill setzt das dann zusammen -> streamURL + DBPath = "https://von.extern.erreichbare.url/musik/" + "abba/1.mp3"
Damit kann die Datei dann vom Echo runter geladen werden und es ist egal wo der scanner läuft solange er an die Dateien rannkommt und er seine Ergebnisse in die DB schreiben kann.
Bei dir ist "localBasePath" wahrscheinlich identisch mit dem Pfad den der interne Apache verwendet für den Musik Ordner.
Ich hoffe das konnte deine Frage klären und wieder etwas Licht in die Sache bringen
Code: Alles auswählen
"streamURL": "https://von.extern.erreichbare.url/musik/"
"localBasePath": "/path/to/audio/files/on/nas/"
ich komm aber doch nur über meine ip:port/ordner auf server intern, und dort dann auch nur auf den Ordner und die Unterordner, da kann der scanner dann doch auch nicht auf den Mountpoint
wäre bei mir eigentlich /var/www/html/musik/
aber wie soll der scanner in dem Pfad auf den er keinen Zugriff hat......
Zuletzt geändert von billbo40 am Fr 21. Feb 2020, 17:17, insgesamt 3-mal geändert.
waringer
Wie wäre es denn wenn der scanner auf dem internen server läuft?
Zugriff auf die DB sollte ja auch von dem internen Server aus klappen oder wenn ggf. eingerichtet werden.
also mit der https.../ ordner/ kann er nichts anfangen?
hab ich dann nicht denselben Kram? wie soll dann der Scanner seine Daten zur MariaDb schicken?
was wäre denn wenn ich Scanner und Maria auf intern hab , die Db erstelle, exportiere und beim internen importiere?
Zuletzt geändert von billbo40 am Fr 21. Feb 2020, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
waringer
Nein, der scanner greift auf das Dateisystem zu um die Datenbank zu füllen. Der Webserver ist nur dazu da um die Musik an den Echo auszuliefern.
Man kann sich das ca. so vorstellen:
Dateisystem -> scanner -> Datenbank -> Skill -> Amazon -> Echo -> Webserver -> Dateisystem
vermutlich ist dann mein Gedanke die db auf intern zu erstellen und in extern zu importieren am bequemsten,
werd ich mal testen und mich morgen melden,
ist ja Quatsch, wenn das ganze auf Intern ist braucht ja eigentlich nur die .conf angepasst werden.
Zuletzt geändert von billbo40 am Fr 21. Feb 2020, 17:57, insgesamt 2-mal geändert.
habe Mariadb und den Skill jetzt auf intern und bekomme von mariadb "connection refused". Mittlerweile lese ich schon wieder seit 2 Stunden wie ich diesen Fehler beseitige und komme bei der dürftigen Beschreibung auf MariaDb nicht weiter. Langsam geht die Laune echt flöten, da muss man ja abends mit Linux ins Bett gehen und morgens mit Maria aufwachen.
endlich scannt er!
Ein kleiner Schritt für einen Menschen......
endlich scannt er!
waringer
Naja, "connection refused" alleine ist eine recht vage Fehlermeldung. Läuft der DB Server? Richitger Username und Passwort, stimmen Groß- Kleinschreibung bei Username und Passwort? Hat der Username zugriff auf die Datenbank? Darf der Username von dem Computer aus auf die DB?
Ohne näheres zu wissen kann man nur allgemeines sagen.
