Wiedergabe von Lokaler Musiksammlung
waringer
Themenstarter - Beiträge: 46
Wenn du den Endpoint den du bei Amazon angegeben hast im Browser eingiebst muss ein "Not Authorized" zurückkommen. Auch solltest du im Log vom Apachen und dem Skill den Zugriff sehen.
waringer
Das dürfte dann noch ein Fehler in deinem Apachen sein.
hast du
mit drin und ist der Skill vom Apachen aus auch unter http://127.0.0.1:3081 erreichbar?
hast du
Code: Alles auswählen
Proxypass "/echo/radio" "http://127.0.0.1:3081/"
ProxyPassReverse "/echo/radio" "http://127.0.0.1:3081/"
die beiden Einträge sind in der ...ssl.conf,
wenn ich im Apachen http://127.0.0.1:3081/echo/radio eingebe bekomm ich
not authorized
in meiner .conf hab ich noch die Einträge
ServerAdmin
DocumentRoot
ServerName
ServerAlias
die stören doch wohl nicht?
not authorized
ServerAdmin
DocumentRoot
ServerName
ServerAlias
Zuletzt geändert von billbo40 am Sa 22. Feb 2020, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
Also Alexa sucht auf intern einen Ordner namens /echo/radio, hab ich bislang noch nicht gefunden, wo liegt der?
Des weiteren muss der Fehler doch definitiv in den beiden besagten Zeilen der ssl.config liegen oder in der Portfreigabe ( die ich lange erledigt habe), der redirectMatch funktioniert ja Mittlerweile auch.
waringer
/echo/radio ist kein echtes Verzeichnis sondern ein Webservice wo der Skill seine Funktionen für Amazon bereitstellt.
Amazon geht auf den Endpoint den du eingestellt hast z.B. https://extern/echo/radio.
Der Apache auf extern fungiert dann als ReverseProxy für den Skill und leitet /echo/radio auf den Webserver des Skills um -> http://127.0.0.1/echo/radio.
In dem Beispiel ist also der externe Webserver auf dem selben Server wie der Skill.
waringer
Ja, für jemanden der mit Programmierung und Administration von Linux Systemen bisher nichts zu tun hatte ist es etwas mehr zum Lernen und einarbeiten. Aber nichts was man nicht hinbekommen würde da nichts ungewöhnliches gemacht wird. Für das was benötigt wird bekommt man im Internet überall entsprechende Infos. Man muss dann halt nur etwas mehr Zeit mitbringen
