wisqo - günstiger als hue und osram & co
Klingt sehr interessant. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich nur einen Hub und pro Lampe ein Relais. Letzteres schließe ich an die Lampe an und dann kann ich, sobald der Skill verfügbar ist, gewöhnliche Lampen mit Alexa steuern. Richtig?
Ja genau so ist es, zusätzlich kann jedes Relais noch mit einem oder mehreren Wandschaltern geschaltet werden.AlienElement hat geschrieben: ↑Sa 18. Feb 2017, 13:51 Klingt sehr interessant. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich nur einen Hub und pro Lampe ein Relais. Letzteres schließe ich an die Lampe an und dann kann ich, sobald der Skill verfügbar ist, gewöhnliche Lampen mit Alexa steuern. Richtig?
Bei mir wird die Wohnzimmer Deckenbeleuchtung mit einem Relais ausgestattet, an den beiden Eingängen kommt ein Wandschalter hin ( für die Alexa Verweigerer = Ehefrauen ) und über den HUB und Skill kann ich dann die Deckenbeleuchtung mit in meine akustische Steuerung einbinden.
Echo, DOT, Harmony HUB, HUE Bridge, HUE Bloom, HUE White, Osram Plug, Wisqo HUB/3x Switch/3x Relais, Yeelight color
Was mir nicht ganz klar ist: was bringt es, wenn man einen Wandschalter auch mit einem Relais ausstattet? Kann ich nicht die Lampe mit einem Relais aus ausstatten und dann die Leute über Alexa und über den bestehenden Wandschalter steuern?Belair58 hat geschrieben: ↑Sa 18. Feb 2017, 15:40Ja genau so ist es, zusätzlich kann jedes Relais noch mit einem oder mehreren Wandschaltern geschaltet werden.AlienElement hat geschrieben: ↑Sa 18. Feb 2017, 13:51 Klingt sehr interessant. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich nur einen Hub und pro Lampe ein Relais. Letzteres schließe ich an die Lampe an und dann kann ich, sobald der Skill verfügbar ist, gewöhnliche Lampen mit Alexa steuern. Richtig?
Die Logic bei der Schaltung ist etwas anders.AlienElement hat geschrieben: ↑Sa 18. Feb 2017, 16:22 Was mir nicht ganz klar ist: was bringt es, wenn man einen Wandschalter auch mit einem Relais ausstattet? Kann ich nicht die Lampe mit einem Relais aus ausstatten und dann die Leute über Alexa und über den bestehenden Wandschalter steuern?
Das Relais vor der NORMALEN Lampe braucht Dauerstrom, sonst kann die APP oder der Skill ja nicht funktionieren.
Im Umkehrschluss bedeutet dass das Deine heute verbauten Wandschalter nutzlos geworden sind. Deshalb brauchst mal Wandschalter welche ebenfalls über Funk das Relais ansprechen.
War das verständlich ?
Ja, verstanden. Aber dann braucht man wieder einen Neutralleiter, oder? Der fehlende Neutralleiter ist und war bei mir bisher immer das Problem.Belair58 hat geschrieben: ↑Sa 18. Feb 2017, 16:39Die Logic bei der Schaltung ist etwas anders.AlienElement hat geschrieben: ↑Sa 18. Feb 2017, 16:22 Was mir nicht ganz klar ist: was bringt es, wenn man einen Wandschalter auch mit einem Relais ausstattet? Kann ich nicht die Lampe mit einem Relais aus ausstatten und dann die Leute über Alexa und über den bestehenden Wandschalter steuern?
Das hat nix mit dem Null Leiter zu tun, es wird ja nichts über die Stromleitung geschaltet.
Das Relais wird in den Stromkreis vor das zu schaltende Gerät ( Lampe ) eingebaut und dann über Funk geschaltet. Schau Dir doch mal auf der Webseite die deutsche Installationsanweisungen an.
Gerade die Email bekommen, dass der Skill von Amazon freigegeben worden sei, jedoch nur die US-Version.
Weiß jemand von euch Woche Maße der Receiver hat? Konntenicht einmal in den technischen Daten oder dem Handbuch auf der wisqo-Homepage dazu etwas finden.
Ich habe mein 3er-Set (Hub, Switch & Relais) gestern erhalten. Die KinSmart App habe ich bereits installiert und ein Konto eingerichtet. Heute geht's weiter ...
Ich möchte gerne zwei Fragen aus dem Forum beantworten:
@TexMax
- alle 3 Geräte haben einen CE - Aufkleber
@AlienElement
- hier die Abmessungen und techn. Daten
HUB
- 100x100x20mm
- Farbe schwarz
- Antenne 145mm
- Dynamic S 100-Device-Manger
- 100-250V, 50/60Hz, <4W
- 2,4GHz/433,87MHz
- Reichweite < 35m
SWITCH
- 81x81x20mm
- Farbe Perlmuttweiss
- Dynamic S 100-Dynamic Switch
- 433,87MHz
- Reichweite < 35m
RELAIS
- 60x33x28mm (Länge incl Verschraubung 71,5mm)
- Farbe weiss
- Antennendraht 160mm
- Stromanschlüsse 100mm
- Dynamic S 100-Controller
- 100-250V, 50/60Hz, <0,4W
- 433,87MHz
- Reichweite < 35m
Grüße
DirtyHarry
@TexMax
@AlienElement
HUB
- 100x100x20mm
- Farbe schwarz
- Antenne 145mm
- 2,4GHz/433,87MHz
- Reichweite < 35m
SWITCH
- 81x81x20mm
- 433,87MHz
- Reichweite < 35m
RELAIS
- Farbe weiss
- 433,87MHz
- Reichweite < 35m
Grüße
DirtyHarry
