XIAOMI lässt sich nicht in Alexa einbinden
Homematic, Fibaro, Telekom Magenta etc.
Di 22. Okt 2019, 17:21
Also ich habe mir das Xiaomi Starter Set zukommen lassen. DIESES SET
Soweit funktioniert es auch..... intern.
Leider bekomme ich aber keine Verbindung zu Alexa zustande.
Hat wer eine Idee?
Verbindung zu Alexa mit Echo Dot 2. Gen.
z-smoker
Vorhandene Echo Shows: 0
Di 22. Okt 2019, 18:20
Ist in der App Mainland EU oder China definiert?
Hast du den "Xiaomi Home" Skill schon laufen?
Di 22. Okt 2019, 18:33
z-smoker hat geschrieben: Di 22. Okt 2019, 18:20 Ist in der App Mainland EU oder China definiert?
Definiert ist Main Germany. Ich hab es dann auch mit China, Singapur. Shanghai, Peking, USA versucht. In der App läuft es auch problemlos.
Nur eben, nach Aktivierung des Skill...... Alexa mag nicht.....
z-smoker
Di 22. Okt 2019, 19:05
Versuchs es mal mit Main Schweiz...
Di 22. Okt 2019, 20:51
z-smoker hat geschrieben: Di 22. Okt 2019, 19:05 Versuchs es mal mit Main Schweiz...
Auch kein Erfolg......
Heiko
Di 22. Okt 2019, 23:03
Bist du sicher das Alexa das Mi Set unterstützt? Mit den aqara Sensoren soll es funktionieren.
https://stadt-bremerhaven.de/amazon-ale ... n-erkannt/
Bevor Aqara den EU-Hub auf den Markt brachte, griffen viele Import-Fans zur günstigen Xiaomi-Lösung Miija, größtenteils baugleich und ebenso mit zahlreichen Sensoren zu haben. Neu ist nun, dass ein paar Sensoren auch in Amazon Alexa zu finden sind – und dort kann man sie, sofern man dies will, auch in Routinen nutzen. Allerdings gibt es was zu beachten: Bislang werden bei uns im Testlauf nur Bewegungs-, Fenster- und Türsensoren erkannt. Dabei ist es egal, auf welchem Server diese angebunden sind. Die neuen Aqara-Sensoren werden komplett erkannt, die alten von Miija hingegen nicht.
Zuletzt geändert von Heiko am Di 22. Okt 2019, 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 23. Okt 2019, 13:12
Heiko hat geschrieben: Di 22. Okt 2019, 23:03 Bist du sicher das Alexa das Mi Set unterstützt? Mit den aqara Sensoren soll es funktionieren.
So hatte ich das ja auch rausgelesen, den Anbieter kontaktiert und dort die Aussage erhalten, daß auch die Mija-Komponenten erkannt werden.
Aber egal, ich sende retoure und steige um.
Da ich sowieso nur Bewegungs- und Türsensoren nutzen wollte, gehe ich auf Luminea und/oder Tuya. Testlauf ist problemlos geglückt.
Zurück zu „Smart Home Systeme“
