Zeitschaltuhr 16A Alexa
jeanette.hoffmann
Di 5. Mai 2020, 16:27
Ich benötige einen Schalter / Zeitschaltuhr, Alexa-kompatibel zur Steuerung nachstehender Technikeinheit eines Pools: Poolpumpe = 0,75kw-230V + Elektroheizer 9kw/h, Anschlusswert 1 x 16 Ampere 230V, 1 x 16 Ampere 400 V
Echok1
Mi 27. Mai 2020, 17:40
Für die 240v könntest du das mit einem sonoff Basic oder Shelly 1 realisieren.
Aber vorher bitte informieren ob der auch deinem Elektro heizer standhält.
Dann Tasmota auf den Sonoff Basic oder Shelly drauf flashen oder welche kaufen die Tasmota schon drauf haben.
Danach kannste das in Tasmota einstellen oder in Alexa eine Routine erstellen die dir dann zur gewünschten Zeit die anlage an und wieder aus schaltet.
Bei der 400v leitung wirste eher kein glück haben sowas zu finden.
Wenn dann wirst du dir da was zusammen basteln müßen über Relais oder so damit dir dann der Sonoff Basic aus der 240v leitung über ein seperaten gpio schalt ausgang ein Relais in der 400v leitung aktiviert und deaktiviert.
Aber da würd ich dir eher von abraten.
Mi 27. Mai 2020, 18:05
jeanette.hoffmann hat geschrieben: ↑Di 5. Mai 2020, 16:27 Ich benötige einen Schalter / Zeitschaltuhr, Alexa-kompatibel zur Steuerung nachstehender Technikeinheit eines Pools: Poolpumpe = 0,75kw-230V + Elektroheizer 9kw/h, Anschlusswert 1 x 16 Ampere 230V, 1 x 16 Ampere 400 V
Für die Poolpumpe würde ich einen SonOff Basic empfehlen. Geflasht oder nicht, musst Du wissen
Für den Heizer würde ich persönlich eine Relaisschaltung empfehlen, angesteuert über SonOff Basic.
Für das Relais schau mal HIER , da solltest Du etwas Passendes finden.
