Homematic IP Rollladenaktor: Rollos fahren bei Befehl auf, ab und umgekehrt
otternase
Fr 10. Nov 2017, 06:31
Hallo, habe seit einiger zeit eine echo. dot und seit 3 Tagen habe ich meine Rollos mit den Aktor vom homematic ip ausgestattet.
Bei dem befehl fahre rollos 30 % runter fährt alesx hoch und umgekehrt hat jemand eine idee wie ich das ändern kann in der homamatic ab ist die richtung richtig nur bei sprachbefehl nicht
danke freue mich auf einen guten Tip
Zuletzt geändert von Ben am Fr 10. Nov 2017, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
 ! Nachricht von: Ben
nach "Homematic" verschoben und Themen-Titel angepasst
TheSCC
Fr 10. Nov 2017, 09:45
Beim aktor hoch und runter ader vom rollo vertauscht?!?
Globaler Moderator
Fr 10. Nov 2017, 09:53
otternase hat geschrieben:
Als Erstes, Satzzeichen wären gut zum Verstehen:
Ich würde ja auch auf einen falschen Anschluss tippen. Dem gegenüber steht aber, wenn ich es richtig verstehe, dass, aus der App heraus, ja alles richtig schaltet.
Zuletzt geändert von hartmut.krüger am Fr 10. Nov 2017, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
2x Echo Dot, 1x WisQo Hub, 2x WisQo Switch, 5x Sonoff Switch, 4x Sonoff Touch, 3x Broadlink Mini, 4x Eurodomest-LED-Leuchten
"Siri, ist noch Bier im Kühlschrank?" ...... "Mir doch egal, frag doch Deine neue Geliebte....Alexa!"
Fr 10. Nov 2017, 09:57
Fährt der Rollladen über Alexa immer in die falsche Richtung oder nur bei den Befehlen mit X%?
Also wenn Du sagst fahre Rollladen runter geht der dann Auf oder Zu?
otternase
Fr 10. Nov 2017, 11:11
hallo , danke für die Info
ja wenn ich sage rollo ab dann fährt sie hoch
In der Homematic ist es aber richtig, nur in der sprachbefehlseingabe über alex ist es falsch
weis mir kein rat
Olli67
Fr 10. Nov 2017, 12:35
Hallo ich habe den Zipato Skill und da ist 100-% offen und 0% geschlossen wenn ich sage stelle die Rollläden auf 10% dann ist das Fenster fast geschlossen
Fr 10. Nov 2017, 12:45
Sowas habe ich auch vermutet, deswegen mein Nachfragen, aber anscheinend hat er das Problem auch beim Auf und Ab Befehl so wie ich ihn verstehe.
otternase
Fr 10. Nov 2017, 14:32
danke , aber ich habe das Problem denke nicht richtig beschrieben.
Ich habe von Homematic 5 IP Aktoren für meine Rollos.
In der Homematic App kann ich alle ansteuern und das auch noch richtig, das bedeutet, gehe ich auf den schalter in der App auf, dann fährt das Rollo auch auf und auf ab dann fährt es runter.
Sage ich dann Alex fahre das Rollo um 20% auf dann fährt es runter und umgekehrt genau so.....das ist mein problem
Danke noch mal an alle...........
Zur Ergänzung, auch wenn ich Manuel also mit dem Taster fahre, fährt dss Rollo genau in die Richtung die ich Taste, nur bei Alexa im Sprachbefehle ist es umgekehrt
Danke
otternase
So 12. Nov 2017, 11:13
Hallo, ja ich denke das Problem ist nur die Spracheingabe ,,,,,,,,
Ich habe festgestellt, dass Alexa bei der Spracheingabe nur die % berücksichtigt, nicht den befehl rauf oder runter .
Ist ein Rollo oben bedeutet das 0%, wenn ich es runterfahren möchte heißt es dann Alexa Wohnzimmer 30%, bei 100% ist das Rollo dann zu und untern.
danke für die tolle Unterstützung :grinning:
Zurück zu „Homematic“
