Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Der Innogy Unterputz Schalter
Vorraussetzungen:
- Innogy Smart Home Zentrale
- Elektrik - Kenntnisse
- Innogy Smart Home Konto
- Innogy Skill im Amazon Echo Dot
Der Anschluss:
!!!WICHTIG: SIE SOLLTEN SOLCHE ARBEITEN AM STROMNETZ IMMER VON EINEM ELEKTRIKER DURCHFÜHREN LASSEN!!!!
- Schaltet die Sicherung des entsprechenden Raumes bzw. vom Stromkreis ab an dem der Lichtschalter hängt den ihr ersetzen wollt.
- Löst den alten Lichtschalter aus der Wand
- Macht euch zur Sicherheit ein Foto wie die Kabel am alten Schalter angeschlossen waren.
- Stellt sicher, dass der die Leitungen wirklich stromlos sind (mit Phasenprüfer, oder Spannungsmesser) und sichert die entsprechende Sicherung gegen versehentliches wieder-einschalten mit einem roten Iso-Band.
- Nun geht nach Anleitung des Herstellers für eure entsprechende Kabellösung vor (AUS-Schaltung, Wechselschaltung oder Kreuzschaltung) und schließt die kabel entsprechend an. » HIER IM BEISPIEL WIRD DIE AUS-SCHALTUNG ERKLÄRT!
- Notiert euch für den Notfall die Seriennummer des Schalters
- Schließt den Lampendraht (Leiter zur Lampe) an Anschlussklemme 2 an.
- Schließt den Außenleiter (Stromführendes Kabel) an die Klemme L an.
» JETZT WICHTIG!!!
- Schließt den Neutralleiter auf der Klemme N an. Der Neutralleiter ist NICHT wie man vielleicht denkt der Schutzleiter (gelb/grüner Draht).
Der Neutralleiter ist in den meisten Fällen der blaue draht welcher jedoch nicht immer in dem alten Schalter verwendet wurde und somit falls irgend möglich von einer benachbarten Stechdose in die Schalterdose verlängert werden muss.Wenn ihr keinen blauen Draht bzw keinen Neutralleiter habt, dann könnt ihr nurnoch hoffen, dass von eurer Lampe ein Leerrohr zum Schalter geht, denn dann könnt ihr einen zusätzlichen Draht einziehen bzw vom Elektriker einziehen lassen.
- Den Schalter in der Schalterdose mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
- Reset Knopf am Schalter 10-15 Sekunden gedrückt halten.
- Am PC oder in der App das Innogy Smart Home Center aufrufen.( https://home.innogy-smarthome.de )
- In der Innogy Zentrale auf den Punkt Beleuchtung klicken
- Oben rechts auf das “ + „ klicken und ein neues Gerät einzubinden.
- „Gerät hinzufügen“ auswählen
- Jetzt sollte das neue Gerät gefunden werden.
Falls nicht, dann gehts so weiter: > auf Unterputz Schalter klicken, und hier dann den Unterputz Lichtschalter auswählen.
> Am unteren Ende der Seite im grünen Balken auf “ Jetzt hinzufügen „ klicken
> Am Schalter die Reset-Taste noch einmal 10 Sekunden gedrückt halten.
> Im Zweifelsfall die Erkennung / Suche 2-3 mal ausführen; sollte dies immer noch nicht zum Ziel
führen, hat es sich bewährt die Zentrale einmal neu zu starten.
- Der Sender wurde erkannt und nun werden Sie gefragt in welchem Raum er sich befindet. (in diesem Beispiel in der Küche)
- Dann werden Sie gefragt was für Lampen daran angeschlossen sind ( in meinem Fall Einbaustrahler)
- Dann Weiter klicken und fertig.
- Nun in der Alexa App einen Suchlauf nach neuen Smart Home Geräten Starten und man findet plötzlich „Einbaustrahler“ Diesen Schalter kann man nun wie eine Lampe per Sprache steuern indem man Ihn um beim Beispiel zu bleiben in die Gruppe „Küche“ packt.
Jedoch ansich würde er ohne diese Gruppe auch schon auf den Sprachbefehl "Alexa - Einbaustrahler einschalten" reagieren. Mit Gruppe dann zudem auch auf "Alexa - Küche einschalten"
Über den Schalter ist lediglich das EIN/AUS Schalten möglich. Jedoch wer sich darauf beschränken kann, der spart sich ab 3 Birnen welche er ansonsten tauschen müsste schon Geld. Bei mir wären es 8 Birnen gewesen. 8 x 20€ = 160€ stattdessen kostet der Schalter nur 50€ neu.
