Dies ist eine alte Version des Dokuments!
So Funktioniert der Innogy Sender Unterputz
Grundvorraussetzung:
- Innogy Zentrale
- Innogy Smart Home Account
- Mindestens eine Philips Hue Lampe welche in der Innogy Zentrale angemeldet ist.
(hierfür muss das Hue Plugin installiert werden, dies geschieht jedoch weitestgehenst automatisch)
Allgemeine Infos:
- Unterputzmontage in überlicher Schalterdose
- Schutzart IP20
- Betrieb über 2 AAA Batterien (längere Laufzeit als beim Aufputz Modell)
- Keinerlei Verkabelung
- Anzahl der Schaltzustände = 2
- Reichweite bis zu 100m
Einbindung:
1) Batterien in den Sender einlegen
1b) Zur Sicherheit die Seriennummer im Batteriefach notieren ( normal nicht notwenig )
2) In der Innogy Zentrale ( https://home.innogy-smarthome.de ) auf den Punkt Beleuchtung klicken
3) Oben rechts auf das „ + „ klicken und ein neues Gerät einzubinden
4) „Gerät hinzufügen“ auswählen
5) Jetzt sollte das neue Gerät gefunden werden. Ist dies nicht der Fall weiter mit Punkt 5a , ansonsten weiter mit Punkt 6
5a) Gerät wurde nicht gefunden, dann muss man jetzt (irritierender Weise) auf Unterputz Schalter klicken, und hier dann den Unterputz Sender auswählen.
5b) Am unteren Ende der Seite im grünen Balken auf “ Jetzt hinzufügen „ klicken
5c) Am Sender die Reset-Taste noch einmal 10 Sekunden gedrückt halten.
5d) im Zweifelsfall die Erkennung / Suche 2-3 mal ausführen; sollte dies immer noch nicht zum Ziel führen, hat es sich bewährt die Zentrale einmal neu zu starten.
6) Der Sender wurde erkannt und nun werden Sie gefragt in welchem Raum er sich befindet. (Ich wähle in diesem Beispiel den Flur)
7) Oben mittig auf “ Szenarien „ klicken und rechts oben dann auf das “ + „ klicken um ein Szenario zu erstellen.
8) Hier wählen wir dann “ Beleuchtung „ aus.
9) Jetzt sieht man schöne farbige Bilder wo man rechts mittig einen Pfeil hat um weiter zu blättern. Diese Bilder sind keine Deko sondern wichtig! Wir nehmen „rosa“ „Beleuchtung fernsteuern“ und klicken irgendwo in das Bild.
10) Jetzt wird die Regel erstellt. Klickt als erstes in der Rubrik „Wenn“ auf „Schalter auswählen“.
11) Wählt nun den entsprechenden Unterputzsender aus und klickt weiter (unten - grüner Balken)
12) Jetzt werden die beiden Tasten angezeigt; Hier im Beispiel nehmen wir die Obere Taste ( Taste 1 ) ( für den Zustand „Einschalten“ - das kommt erst im Schritt 15) und klicken unten wieder auf weiter.
13) Nun gehen wir in die Rubrik “ Dann „ - Hier ist besonders wichtig zu erwähnen dass man unter „schalte -Leuchte(n) auswählen“ kaum das finden wird was man sucht, es sei denn man sucht einen Innogy Schalter oder eine schaltbare Steckdose. Da die meisten Lampen alle dimmbar sind, finden wir diese auch nur unter “ dimme - Leuchte auswählen „. Genau da drauf klicken wir.
14) Nun die entprechenden Lampen auswählen die geschalten werden sollen und dann auf Weiter klicken (unten - grüner Balken)
15) Dann klicken wir soweit es nicht sowieso schon darauf steht bei den Lampen auf die Prozentzahl und stellen diese für „Einschalten“ auf 100% und klicken auf Weiter.
16) Im letzten Schritt geben wir dem Kind noch einen Namen wie z.B. „Flur Ein“ und bei Beschreibung „Flur Licht einschalten“. danach klicken wir auf Speichern.
17) Nun wird man noch abschließend gefragt ob man das Szenario auf der Startseite angezeigt bekommen will, dies ist jedoch Geschmacksssache. Ich habe es gemacht.
18) Dann wieder oben mittig auf “ Szenarien „ klicken und rechts oben dann auf das “ + „ klicken um ein Szenario zu erstellen.
19) Wir wählen wieder Beleuchtung aus.
20) wir wählen wieder das rosa Bild „Beleuchtung fernsteuern“ und klicken da irgendwo hin.
21) Jetzt wird wieder die Regel erstellt. Klickt als dafür in der Rubrik „Wenn“ auf „Schalter auswählen“.
22) Wählt nun den entsprechenden Unterputzsender aus und klickt weiter.
23) Jetzt werden die beiden Tasten angezeigt; Hier nehmen wir die untere Taste ( Taste 2 ) ( für den Zustand „Ausschalten“)
24) Nun die entsprechenden Lampen auswählen die geschalten werden sollen und dann auf Weiter klicken. (Unter dimme - Leuchte(n))
25) Dann klicken wir bei den Lampen auf die Prozentzahl und stellen diese für „Ausschalten“ auf 0% und klicken auf Weiter.
26) Nun Vergeben wir wieder einen Namen “ Flur aus “ und Beschreibung „ Flur Licht ausschalten “
27) Wieder wählen ob das Szenario angezeigt werden soll.
28) Zum Schluss nochmal in die Szenarien reinschauen ob sie auch aktiv sind, oder einfach den Sender ausprobieren.
