Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Akku
Weder der Echo, noch der kleinere Echo Dot haben einen eingebauten Akku. Beide Geräte sind von Amazon für den stationären Einsatz am Stromnetz gedacht.
In den USA gibt es noch den Amazon Tap. Dieser hat einen Akku integriert der bis zu 9 Stunden Laufzeit haben soll. Der Hauptunterschied zum hier erhältlichen Echo und Echo Dot ist neben dem vorhandenen Akku, dass man bei dem Amazon Tap immer erst das Gerät „antippen“ (daher „Tap“) muss, bevor die Spracherkennung aktiviert wird. Es ist also dazu gedacht es mobil nah bei sich zu haben.
Um auch dem Echo oder Echo Dot „Mobilität“ zu verleihen, gib es von Drittanbietern Zubehör für beide Geräte das quasi einen Akku nachrüstet.
Bsp:
Smatree AE9000 - für Echo
Evo - für Echo Dot - nur Amazon.com
Smatreei SmaCup - für Echo Dot, ab Ende Januar 2017 auch in Deutschland erhältlich
Neben diesen speziell für den Echo (Dot) entworfenen Akku-Lösungen kann man den Echo (Dot) auch mit einer Powerbank „mobil machen“.
