Auf dem Controller des Strips.
Die Suche ergab 30 Treffer
- Fr 14. Jan 2022, 12:39
- Forum: Philips Hue
- Thema: Hue Lampen ohne Bridge mit Echo Plus verbinden
- Antworten: 22
- Zugriffe: 68279
- Fr 14. Jan 2022, 12:20
- Thema: (Nur ein) Relais in bestehende Wechselschaltung?
- Antworten: 3
- Zugriffe: 12348
Re: (Nur ein) Relais in bestehende Wechselschaltung?
Folgender Homematic IP-Schalter kann das: https://homematic-ip.com/de/produkt/sch ... enschalter
(Siehe Abbildung 3 in der Anleitung!) Kostengünstig ist natürlich immer relativ.
- Fr 14. Jan 2022, 11:55
- Thema: Osram Smart+ Steckdose - Alexa: xxx antwortet nicht - funktioniert aber
- Antworten: 3
- Zugriffe: 12751
Re: Osram Smart+ Steckdose - Alexa: xxx antwortet nicht - funktioniert aber
Ich hatte dieses Problem früher auch. Nach den letzten Softwareupdate der Steckdosen (über die Osram-Bridge!) trat es aber nicht mehr auf. Leider wurden die Server abgeschaltet, so dass ein Update nun wahrscheinlich nicht mehr möglich ist.
- Do 22. Jul 2021, 15:32
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: Erweiterung Klingel an der Haustüre
- Antworten: 9
- Zugriffe: 9229
Re: Erweiterung Klingel an der Haustüre
im eigentlichen Gong habe ich jetzt zusätzlich einen Elektromagneten mit 9V angeschlossen, dem gegenüber befindet sich ein Luminea Fenstersensor ( https://www.pearl.de/a-NX4480-3103.shtml ) ohne den beigelegten Magneten. Betätigt nun jemand den Drücker an der Haustür, wird neben dem Gong auch der M...
- Mo 28. Jun 2021, 12:19
- Thema: Türkontakt als Sensor für Klingel
- Antworten: 1
- Zugriffe: 11520
Re: Türkontakt als Sensor für Klingel
Hier wird empfohlen, den den Auslöser auf Sensor wird geöffnet zu setzten.
- So 11. Apr 2021, 15:59
- Forum: Somfy
- Thema: Sunea io - wie einbinden?/ Welche Bridge?
- Antworten: 12
- Zugriffe: 29022
Re: Sunea io - wie einbinden?/ Welche Bridge?
Ich steuere meine Somfy-Markise hiermit: https://www.simu-antriebe.de/produkte/produkt-datenblatt/?id=2008519 (Ist kompatibel mit Somfy RTS.) Mit zwei Shelly 1 (oder anderen Aktoren, die einen potentialfreien Schließer haben) sollte das über Alexa ohne Bridge steuerbar sein. Ich werde das demnächst ...
- Mi 20. Jan 2021, 15:32
- Forum: Smart Home Allgemein
- Thema: Zigbee Fernbedienung an 230v anschließen ?
- Antworten: 1
- Zugriffe: 5385
Re: Zigbee Fernbedienung an 230v anschließen ?
Ich nutze als 230V Fernbedienung dieses Modul: https://www.amazon.de/dp/B08K3C44J4/
Siehe auch: https://hueblog.de/2020/09/26/unterputz ... bestellen/
- Mi 11. Nov 2020, 12:42
- Forum: IKEA TRADFRI
- Thema: Dauerstrom Deckenlampe
- Antworten: 12
- Zugriffe: 46759
Re: Dauerstrom Deckenlampe
Ich habe es hiermit gelöst.
- Mi 1. Jan 2020, 14:53
- Thema: Zigbee Unterputz-Lichtschalter
- Antworten: 10
- Zugriffe: 37559
Re: Zigbee Unterputz-Lichtschalter
Wäre das vielleicht eine Möglichkeit: https://hueblog.de/2019/12/31/samotech- ... im-detail/
Ist zwar noch mit Batterie, kommt den Anforderungen aber schon ziemlich nahe. Insbesondere besteht die Möglichkeit, die Lampen weiterhin komplett auszuschalten.
- Di 26. Nov 2019, 16:33
- Thema: Unterputz Schalter / Aktoren
- Antworten: 3
- Zugriffe: 4396
Re: Unterputz Schalter / Aktoren
Zur zweiten Frage habe ich auch schon eine Lösung gesucht, aber nur eine Selbstbauversion gefunden: https://hueblog.de/2019/11/15/installation-im-detail-hue-smart-button-an-klassischen-taster-anschliessen/ Oder natürlich der Friends of Hue Schalter von Busch-Jäger, der ist ja im Future Linear Design...
