Die Suche ergab 9 Treffer
von Rocki
Sa 28. Sep 2024, 08:30
Forum: Routinen
Thema: Routine - Sprachausgabe
Antworten: 1
Zugriffe: 30122
Hallo zusammen, da ich u.a. auch ein paar Shellys in Betrieb habe (werden alle in der Alexa App auch angezeigt) - wie zB einen Shelly Beweg.melder und Fenster/Türkontakt, würde ich gerne „nur“ eine Abfrage mit Stimmausgabe als Routine erstellen. Ein Shelly Fenster/Türkontakt überwacht ob die Garage ...
von Rocki
Mo 6. Jul 2020, 11:49
Forum: Routinen
Thema: Temperatur Ansage in Routine
Antworten: 5
Zugriffe: 6733
Re: Temperatur Ansage in Routine
Würde ich auch gerne mal testen/erstellen! Ich habe von AVM mehrere schaltbare Steckdosen und die haben ja einen Temp.sensor integriert. Per Sprachbefehl: Alexa ... Temperatur, (z.B. Außen) ... dann dauert es 2 sec. und ich bekomme die akt. Temp. angesagt. Aber das in eine Routine einzuarbeiten - ke...
von Rocki
Fr 19. Jun 2020, 13:17
Forum: Alexa im Auto
Thema: Amazon Echo Auto
Antworten: 75
Zugriffe: 118316
Re: Amazon Echo Auto
kann man schon abschätzen wieviel der "Auto" unterwegs für Daten verbraucht? Reicht ein 5 GB Vertrag der Telekom?
Gr. Rocki
von Rocki
Sa 18. Jan 2020, 10:06
Forum: Timer und Wecker
Thema: Wecker in den Echo Dots unterschiedlich!?
Antworten: 8
Zugriffe: 6973
Re: Wecker in den Echo Dots unterschiedlich!?
Problem gelöst nach einem Chat mit dem Amazon Support :grinning:
App > Startseite > oben Links Menü > Erinnerungen und Wecker > ganz unten, Einstellungen > Gerät auswählen > Wecker mit zunehmender Lautstärke aktivieren > FERTIG :+1:
von Rocki
Sa 18. Jan 2020, 08:09
Antworten: 8
Zugriffe: 6973
Wenn das die aktuelle Software ist (einmal mit "Alexa… starte Software-Update" prüfen) würde ich mich bei Amazon melden, das kann ja wohl nur ein Bug sein. Ciao Volker Leider hat es nichts gebracht - Alexa sagt das Sie am aktuellen Stand sei ... :-. Weis du wo genau ich mich da bei Amazon...
von Rocki
Fr 17. Jan 2020, 06:19
Antworten: 8
Zugriffe: 6973
Selbstverständlich ist die Einstellung auch im Dot der 3. Gen. vorhanden! Unter Geräteeinstellungen...Töne Eben NICHT :grimacing: Dot 3. : Einstellung vorhanden: Gerätesoftware 3389730692 Dot 3. : Einstellung NICHT vorhanden: Gerätesoftware 3389730436 ... und diesen Unterschied habe ich bei mehrere...
von Rocki
Do 16. Jan 2020, 07:51
Antworten: 8
Zugriffe: 6973
Hallo Forum ;) Habe mehrere Dot´s der 3. Gen. am Start ... u.a. auch drei Dot´s mit Uhr. Was mir gerade aufgefallen ist, das ich bei der Config in der App den Dot´s mit Uhr die Lautstärke so einstellen kann, das sie mit "zunehmend lauter" wird. Diese Einstellung finde ich aber bei den norm...
von Rocki
Fr 20. Dez 2019, 14:52
Forum: Hardware
Thema: Echo Flex mit Bewegungsmelder
Antworten: 7
Zugriffe: 4595
Re: Echo Flex mit Bewegungsmelder
OK, Danke für die Antworten ... dann kann ich mir das Verlängerungskabel sparen :-(
von Rocki
Mo 16. Dez 2019, 10:00
Forum: Hardware
Antworten: 7
Zugriffe: 4595
Hallo Forum,
betreibe u.a. die o.g. Combi ...
Jetzt will ich mir die gleiche Combi nochmal besorgen. Kann man an den USB Port eine 2-3 Meter lange USB-Verlängerung anschließen? Der BM soll an eine andere Stelle angebracht werden kann?
Danke für eure Hilfe ;)
Gr. Rocki
