Die Suche ergab 9 Treffer
- Fr 12. Jun 2020, 19:26
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: Problem mit setup Alexa 2nd
- Antworten: 0
- Zugriffe: 1126
Hallo zusammen Ich habe ein neues Handy und wollte nun die Alexa app mit meiner echo dot 2 box verbinden. - Verbinden von Handy zu Echo dot geht wenn ich aber dann wieder zurück bei der Auswahl vom wifi bin und mein Internet router auswähle, kommt die Meldung: "The was a problem setting up your...
- Di 11. Feb 2020, 22:55
- Thema: Echo Dot und Aux
- Antworten: 4
- Zugriffe: 2970
Re: Echo Dot und Aux
Hallo Tommy-la
Nein es ist nur dieser eine Lautsprecher angeschlossen. Es hat auch keine Geräte in der nähe, die via Bluetooth stören könnten.
- Di 11. Feb 2020, 12:12
- Antworten: 4
- Zugriffe: 2970
Echo Dot und Aux
Hallo zusammen Ich besitze ein Echo Dot (2 Generation) mit einer Aux Verbindung zu einem Lautsprecher. Es kommt immer wieder vor, dass beim Lautsprecher nichts zu hören ist, Echo Dot aber auf befehle reagiert (Blauer Ring leuchtet). Durch herausziehen und wieder einstecken vom Aux Kabel ist das Prob...
- Di 21. Jan 2020, 15:03
- Forum: Sonoff
- Thema: SonOff DW1 und Alexa
- Antworten: 3
- Zugriffe: 12484
Re: SonOff DW1 und Alexa
Hallo Jens
Genial danke für die Hilfe
Klaus
Klaus
- Fr 17. Jan 2020, 20:27
- Forum: Sonoff
- Antworten: 3
- Zugriffe: 12484
Hast du schon eine Lösung für das Problem gefunden? Möchte auch gerne sowas einrichting, würde aber gerne einen skill (sirene) aufrufen
- So 12. Jan 2020, 10:12
- Forum: Alexa Allgemein
- Thema: Alexa / Sonoff DW1
- Antworten: 6
- Zugriffe: 3586
Re: Alexa / Sonoff DW1
Danke Paoplo für den Tip. Habe eine andere Lösung gefunden die funktionieren sollte. Habe auf einem alten Handy Tasker installiert und kann nun so ein SMS senden. Muss jetzt noch eine Lösung wegen der Batterie testen, ev. mit einem smart plug von Zeit zu Zeit laden.
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
- Fr 10. Jan 2020, 15:24
- Antworten: 6
- Zugriffe: 3586
Danke für den Tipp. Leider ist die RF Bridge nicht unterstützt (gemäss Sonoff Seite)
- Fr 10. Jan 2020, 12:37
- Antworten: 6
- Zugriffe: 3586
Danke für die Rückmeldung. Ja die DW1 sind an einer Sonoff Bridge angeschlossen. Beim öffnen eines Fenster, erhalte ich zurzeit einfach eine Nachricht von ewelink auf mein Handy. Das Ziel wäre es, dass bei Alexa eine Routine ausgeführt wird oder ich zumindest ein SMS erhalte (habe WiFi nicht immer a...
- Di 7. Jan 2020, 12:02
- Antworten: 6
- Zugriffe: 3586
Alexa / Sonoff DW1
Hallo zusammen Ich habe ein paar Sonoff DW1 an Fenster installiert und möchte nun gerne mit Alexa eine Routine schalten, damit wenn ein Fenster aufgeht, ein Alarm skill gestartet wird. Geht sowas überhaupt? Als alternative wäre auch ein email o.k. Habe leider nichts im Internet gefunden. Danke für e...
