Die Suche ergab 21 Treffer
- Sa 26. Feb 2022, 00:38
- Forum: Smart Home Gruppen
- Thema: Alexa steuert alle Geräte anstatt nur das Licht
- Antworten: 20
- Zugriffe: 52181
Re: Alexa steuert alle Geräte anstatt nur das Licht
Hallo zusammen, Update zum Thema Thermostat wird wie Licht behandelt. Ich hatte mit meinen Comet DECT (FB Smart Home Skill) Thermostaten ja genau das selbe Problem, dass sie an und aus gingen wie auch die Lichter. Seid neuestem habe ich bei mir zu Hause in einigen Bereichen Bosch Thermostate. Hier h...
- Di 9. Nov 2021, 18:20
- Forum: Alexa Allgemein
- Thema: Sammelthema: bekannte Alexa Fehler
- Antworten: 50
- Zugriffe: 85351
Re: Sammelthema: bekannte Alexa Fehler
Hallo zusammen! Ich habe was neues ausprobiert und wieder eine Hirntissigkeit gefunden: Fire TV ist mit Echo Dot verbunden - Der Ton vom Fire TV läuft über den Dot. („Heimkino“ Einstellung in der Alexa App 😅 ) Funktioniert bei den Fire TV Profilen von meiner Frau und mir bestens. Das Profil meines S...
- Sa 3. Jul 2021, 02:17
- Thema: Ikea Shortcut Button
- Antworten: 0
- Zugriffe: 4272
Hallo zusammen, hat hier jemand zufällig Connections zu Ikea und deren Alexa Skill? Wäre es nicht klasse, wenn die 6€ Shortcut Buttons die Echo Buttons ersetzen könnten? Ein Knopfdruck und Licht geht aus… Musik geht an… TV geht an. Ich hätte so viele Ideen. Ja, es geht natürlich auch mit Stimme, ste...
- Do 22. Apr 2021, 08:06
- Antworten: 50
- Zugriffe: 85351
Hallo! Gerade mal ausprobiert und die Badezimmergruppe (enthält nur einen Echo Dot und ein Thermostat) in die Gruppe Obergeschoss eingebunden. Mit dem Befehl: Alexa schalte das Licht im Obergeschoss aus geht auch hier wieder das Thermostat mit AUS. Obwohl es kein „LICHT“ ist... Dieser Bug ist also i...
- Mi 7. Apr 2021, 22:56
- Antworten: 50
- Zugriffe: 85351
Hallo!
Eine gute Nachricht:
Der Fehler: „Raum unterstützt das nicht“ ist nicht mehr da.
Räume mit Standard Hue Szenen werden wieder normal ausgeschaltet.
Es tut sich was
Es tut sich was
- Mo 1. Feb 2021, 09:47
- Antworten: 50
- Zugriffe: 85351
Also die Thermostate gleich dem Raum zu benennen ist nicht klug. Alexa mag keine Dinge mit dem selben Namen. =) Eigentlich, ist so geplant (wenn es korrekt funktioniert): - Gruppe "Raumname" anlegen - in die Gruppe kommt der Echo (der nicht "Raumname" heißt) der in dem Raum steh...
- Mo 1. Feb 2021, 01:10
- Antworten: 50
- Zugriffe: 85351
Welche Funktionen verlierst du den wenn der Thermostat nicht in einer Gruppe ist? Ich hatte nie welche in ner Gruppe und konnte trotzdem alles nutzen, man muss sie halt direkt mit Namen ansprechen. Hallo! Momentan habe ich die Thermostate natürlich in keiner Gruppe. Da in der AlexaApp diese Funktio...
- Sa 30. Jan 2021, 03:15
- Antworten: 50
- Zugriffe: 85351
Naja, der dahinter stehende Gedanke ist, dass auch eine vernünftige Softwareentwicklung bezahlt werden muss und im Gerätepreis einberechnet werden muss. Und wenn dann jedes Gerät halt nen Zwanni mehr kostet, dann reicht das vermutlich um die Entwicklungsabteilung von SAP einzukaufen. 😉 Ciao Volker ...
- Fr 29. Jan 2021, 03:30
- Forum: Heizungssteuerung
- Thema: Amazon zerschießt Tado-Steuerung
- Antworten: 11
- Zugriffe: 34278
Re: Amazon zerschießt Tado-Steuerung
Hallo! Auch wenn die letzte Antwort schon ewig zurückliegt: Ich habe das selbe Problem. Ich habe Eurotronic Comet DECT Thermostate die via FritzBox mit Alexa kommunizieren. „Licht“ im Wohnzimmer aus schaltet auch die Thermostate aus. Habe auch schon länger Kontakt mit dem Kundenservice. Habe sogar e...
- Fr 29. Jan 2021, 03:08
- Antworten: 50
- Zugriffe: 85351
Hallo zusammen!
Ich gebe hier auch mal einen sehr nervigen Fehler an:
Bsp:
Ein „Licht Aus“ Befehl in einem bestimmten Raum schaltet auch das darin befindliche Thermostat „AUS“
Extrem nervig!
Kundenservice scheint machtlos...
Bsp:
Extrem nervig!
