Die Suche ergab 67 Treffer
- Fr 26. Jul 2019, 07:55
- Forum: Logitech Harmony
- Thema: SKY Q Pin abfrage
- Antworten: 2
- Zugriffe: 11666
Re: SKY Q Pin abfrage
Hallo, Der Harmony-Skill kennt nur die Standard-Funktionen für eine Aktion. Also Quasi das, was beim Einrichtungsassistent der Harmony heraus kommt. Individuelle Makros und Sondertasten werden nicht unterstützt. Als Workaround: vieleicht ist es ja möglich die Pineingabe in die Startsequenz einzuarbe...
- Fr 26. Jul 2019, 07:50
- Thema: Harmony Hub & Alexa Favoriten
- Antworten: 1
- Zugriffe: 11675
Re: Harmony Hub & Alexa Favoriten
die Harmony kennt nur für eine Aktion Favoriten.
Dies ist also eine Einschränkung des Harmony Systems.
Neuroplant
Neuroplant
- Sa 16. Mär 2019, 07:26
- Forum: HA-Bridge
- Thema: Echo findet HaBridge Geräte nicht
- Antworten: 29
- Zugriffe: 54456
Re: Echo findet HaBridge Geräte nicht
Hallo, gib doch einfach die Adresse des Raspberry mit dem Port 80 in den Browser ein, während HA-Bridge nicht läuft. Es sollte sich irgend ein Webinterface öffnen, Gewöhnlich wird Port 80 für Http genutzt. Wenn du weißt, wer auf Port 80 antwortet kannst du schauen, ob dieser Dienst nicht auf einen a...
- Sa 2. Dez 2017, 02:31
- Forum: HA-Bridge
- Thema: Hilfe für Einrichtung und Aufruf HA-Bridge Windows (Java)
- Antworten: 25
- Zugriffe: 28882
Re: Hilfe für Einrichtung und Aufruf HA-Bridge Windows (Java)
Der Port lässt sich als Startparameter festlegen.
Problem ist, dass die meisten Systeme nur auf dem Standardport nach einem Hue Hub suchen.
Neuroplant
Neuroplant
- Mi 22. Nov 2017, 16:44
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: Echo Plus vs. TRÅDFRI
- Antworten: 14
- Zugriffe: 7971
Re: Echo Plus vs. TRÅDFRI
Normalerweise versteht Alexa auch relatives dimmen, also heller und dunkler
Das geht beim eigenen Hub nicht?
Neuroplant
Neuroplant
- Fr 17. Nov 2017, 22:53
- Antworten: 14
- Zugriffe: 7971
Konntest du die Lampe direkt anbinden, oder brauchst du auch noch einen Schalter/Dimmer dafür?
Neuroplant
Neuroplant
- Do 12. Okt 2017, 21:29
- Forum: HA-Bridge
- Thema: HA-Bridge/ Lightmanager -Dimmen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 8189
Re: HA-Bridge/ Lightmanager -Dimmen
Schau dir mal die Seite an
https://github.com/curzon01/light-manager-c-ext/wiki
Kommst du damit zurecht?
Neuroplant
Neuroplant
- Fr 29. Sep 2017, 13:25
- Antworten: 14
- Zugriffe: 7971
- Do 4. Mai 2017, 10:56
- Forum: HA-Bridge
- Antworten: 29
- Zugriffe: 54456
nicht die HUE-Bridge aus HA-Bridge entfernen, ausschalten/vom Netz trennen das Teil
Neuroplant
Neuroplant
- So 30. Apr 2017, 08:13
- Forum: HA-Bridge
- Thema: HA Bridge einrichten
- Antworten: 16
- Zugriffe: 17758
Re: HA Bridge einrichten
Hallo was spricht dagegen, den Staubsauger wie eine eine Lampe einzutragen? Den Pause Befehl als dimm Befehl eintragen, das ganze Staubsauger nennen, und schon funktionieren Befehle wie "staubsauger einschalten", "staubsauger ausschalten " und bei " dimme Staubsauger " ...
