HA-Bridge/ Lightmanager -Dimmen
Neuroplant
Fr 27. Jan 2017, 21:54
Ich hoffe in diesem Zweig bin ich richtig...
Weiß jemand, wie der http..-String für Target Item in der Rubrik Dim Items heißen muss, um das Dimmen umzusetzen?
Der String für Dimmen auf 25% lautet beispielsweise
http://[Server-IP]/control?cmd=dim&dl=4&id=1&db0=5&db1=0&db2=38&db3=6&db4=1&db5=0&db6=0&db7=0
Für 50%:
http://[Server-IP]/control?cmd=dim&dl=8&id=1&db0=5&db1=0&db2=78&db3=6&db4=1&db5=0&db6=0&db7=0
Also die Werte für dl und db2 ändern sich zwischen 0-16 für dl und 0-E8..1 für db2
(Wenn ich dann noch schaffe die Pakete als Dienst auf einem WHS2011 zum laufen zu bekommen ist es perfekt)
Neuroplant
Neuroplant
So 29. Jan 2017, 19:17
habe eine Teilantwort:
http://[Server-IP]/control?cmd=dim&dl=1&id=2&db0=5&db1=1&db2=${intensity.byte}&db3=6&db4=1&db5=0&db6=0&db7=0
Problem ist noch, dass es bei "Alexa, dimme Esszimmer auf 100%" wieder dunkler wird, maximales Licht gibt's bei "Alexa, dimme Esszimmer auf 99%"
Vielleicht hat ja doch jemand den entscheidenden Tipp
Neuroplant
Matthias
Mo 30. Jan 2017, 08:06
Hast du eine Möglichkeit die Urls mitzuloggen? Evtl. wird bei 100% ein Wert übertragen der nicht korrekt ist.
Neuroplant
Mo 30. Jan 2017, 08:10
Lt [Lightman-IP]/config.xml. XML entspricht "db2=1" 100%
Ich denke, dass dort das Problem liegt.
bei 100% wird vmtl "FF" übergeben, damit kann nun der Lightmanager nichts anfangen, bei "FE" ist noch alles in Ordnung und das Licht strahlt hell
Neuroplant
Neuroplant
Mi 1. Feb 2017, 07:40
Ich habe mich wohl zu früh gefreut,
${intensity.byte}
übergibt scheinbar Werte von 0 bis 255 und nicht 00 bis FF.
(also Dez statt Hex)
Damit kann der Lightmanager aber scheinbar nichts anfangen
(wird einfach abwechselnd hell und Dunkel und ich habe es falsch interpretiert)
Neuroplant
Neuroplant
Fr 3. Feb 2017, 07:59
HA-Bridge unterstüzt derzeit das 0x-Präfix zur Ausgabe in Hex leider noch nicht für http-Devices, nur für TCP und UDP.
ansonsten wäre die Zeile:
Code: Alles auswählen
http://[Server-IP]/control?cmd=dim&dl=1&id=2&db0=5&db1=1&db2=0x${intensity.math(X/16)}8&db3=6&db4=1&db5=0&db6=0&db7=0
zum Verständniss
  • 0x Ausgabe in Hex
  • ${intensity.math(X/16)} Ausgabe als Integer, X ist der (z.B. von Alexa) übergebene Dimm-Wert 0..254
Ergebnis ist 0..F für die erste Stelle
  • 8 für die zweite Stelle
Ich denke, dass diese Info langfristig nicht nur für mich interessant ist.
Mit Hilfe von HA-Bridge ist es dann möglich alle Szenen und Devices des Lightmanager ohne zusätzliche Skill (und weitere Schlüsselwörter wie "trigger") via Alexa/Amazon Echo (Dot) oder Google Assistent zu steuern.
Neuroplant
Neuroplant
Mo 13. Feb 2017, 07:50
Ich habe für mich eine Lösung gefunden:
Ich habe mir einen Raspberry PI zugelegt,
Auf diesem laufen HA-Bridge und light-manager-ext
Läuft Top und auch mit der Harmony kann ich perfekt Dimmen
Neuroplant
exmerci
Do 12. Okt 2017, 18:44
ich habe das hier gerade gefunden. Ich habe auch die HA Bridge laufen und einen LM Air.
Kannst du mal eine kurze Anleitung schreiben, wie man die light-manager-ext auf der HA Bridge einrichtet und dann configuriert?
Neuroplant
Do 12. Okt 2017, 21:29
Schau dir mal die Seite an
https://github.com/curzon01/light-manager-c-ext/wiki
Kommst du damit zurecht?
Neuroplant
exmerci
Fr 13. Okt 2017, 10:59
Danke. Ich weiß noch nicht. Ich muss das alles erst mal durch den Google Translater jagen, denn so gut ist mein Englisch nicht :(
Sieht aber doch recht kompliziert aus.
Zurück zu „HA-Bridge“
