Die Suche ergab 13 Treffer
- Mo 26. Mär 2018, 13:52
- Forum: Sonstiges
- Thema: Studie zur Akzeptanz von Sprachassistenten (Masterarbeit)
- Antworten: 12
- Zugriffe: 10415
Re: Studie zur Akzeptanz von Sprachassistenten (Masterarbeit)
Auch erledigt, wobei sich mir bei manchen Fragen die Haare aufstellten. Ein Sprachassistent ist, wie auch ein Computer, nur ein Werkzeug. Man kann sich damit nur die Zeit vertreiben, etwas nützliches tun oder auch Blödsinn treiben. Aber die Dinger jetzt als nett, charmant oder humorvoll usw. zu beze...
- Sa 6. Jan 2018, 00:29
- Forum: Sound und Anlagen
- Thema: Echo Dot auf Anlage/TV ausgeben ohne die Quelle komplett zu besetzen?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 5148
Re: Echo Dot auf Anlage/TV ausgeben ohne die Quelle komplett zu besetzen?
Ich habe sowas Ähnliches (2 Computer und ein Echo Dot) mit einem kleinen Audio Mischpult gelöst. Vorteil dabei ist, man kann die vielleicht unterschiedlichen Ausgangpegel von Dot, Computer bzw. dem TV bei Dir vor der Anlage angleichen. Ein Beispiel dafür siehe hier http://r.ebay.com/xr1MRH Diese Mis...
- Mo 18. Dez 2017, 16:02
- Forum: Sonoff
- Thema: Sonoff Klingeltrafo
- Antworten: 5
- Zugriffe: 4852
Re: Sonoff Klingeltrafo
Für 5V-24V DC gibt es den Sonoff SV. siehe https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-sv.html Wobei Dein Klingeltrafo sehr warscheinlich AC ist. Man könnte allerdings den Sonoff SV auch nur mit einem 9V Akku betreiben (Standby> 1mW) und der schaltet dann die 7B AC Deines Klingeltrafos (Isolated Mode). O...
- Fr 13. Okt 2017, 13:34
- Forum: Lampen und Leuchten
- Thema: Lightstrip / Leuchtstreifen mit Batterie?
- Antworten: 12
- Zugriffe: 15509
Re: Lightstrip / Leuchtstreifen mit Batterie?
Ich habe eine WD TV live Box. Kann die das? Muss und kann ich auf der den Remote installieren? Ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden dass auf Deiner Box Android läuft. Gib bei Amazon oder Ebay mal Android TV Box ein, da kommen hunderte verschiedene Typen Such hier im Forum auch mal nach R...
- Fr 13. Okt 2017, 12:53
- Antworten: 12
- Zugriffe: 15509
Oder besorg Dir eine billige ( <50€ ) Adroid TV Box, dann hast Du noch ein echtes Smart TV als Bonus
- Do 12. Okt 2017, 21:19
- Antworten: 12
- Zugriffe: 15509
Funktioniert das Prinzip mit dem Broadlink auch für andere Lightstrips (schönere in der Art Philips)? Auf was muss ich bei der Suche achten? Du ersetzt mit dem Broadlink und RM Plugin die im Set enthaltene IR Fernbedieniung ich kann damit ja auch meine Funksteckdosen bedienen, wenn ich es richtig s...
- Do 12. Okt 2017, 21:05
- Antworten: 12
- Zugriffe: 15509
Mit Broadlink, RM Plugin
USB Powerbank und http://r.ebay.com/E6dVsE
oder mit Batterien und http://r.ebay.com/K9pEEi
- Di 3. Okt 2017, 23:15
- Forum: Broadlink
- Thema: Broadlink Signallänge
- Antworten: 11
- Zugriffe: 12580
Re: Broadlink Signallänge
Verwendest Du das RM Plugin? Dort könntest Du ein Macro definieren das den jeweiligen IR Befehl so oft wiederholt bis das Bett steht oder wieder veschwunden ist. Ist hald ein wenig ausprobuererei wie oft der Befehl wiederholt werden muß. Es könnte auch sein das das Bett beim ausfahren wegen der viel...
- Di 16. Mai 2017, 18:45
- Thema: 3€ Bewegungsmelder mit Pushnachrichten auf´s Handy
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4994
Re: 3€ Bewegungsmelder mit Pushnachrichten auf´s Handy
Statt des PIR Sensors kann man auch einen RCWL-0516 Microwave Radar Sensor nehmen. Kostet um die. 0,60 - 0,80 € in der Bucht. Solche Sensoren sind meistens in den Automatiktüren der Geschäte und Läden verbaut. Reichweite ist ähnlich der PIR Sensoren ca. 4-5 Meter. Allerdings teilweise auch durch nor...
- So 2. Apr 2017, 16:09
- Thema: Alexa ohne Skill :-)
- Antworten: 3
- Zugriffe: 3311
Re: Alexa ohne Skill :-)
Habe ich dieses Wochenende auch gemacht. Allerdings verwende ich einen ESP8266 ESP-12E CH340G WIFI NodeMcu Dervorteil von diesem ESP ist dass man keinen Programmer braucht sondern nur ein MicroUSV Kabel. Über die Micro USB Buchse wird er anschließend auch mit Strom versorgt. Kosten 2,52 € vom Chinam...
