Die Suche ergab 4 Treffer
- Di 9. Jan 2024, 09:30
- Forum: Routinen
- Thema: Routinen mit Philips Hue Motion Sensor funktionieren nicht
- Antworten: 11
- Zugriffe: 19540
Re: Routinen mit Philips Hue Motion Sensor funktionieren nicht
Kann es sein, dass die Routinen für den Hue Motion Sensor noch immer nicht, bzw. nur sporadisch funktionieren?
- Sa 23. Dez 2023, 20:41
- Forum: Routinen
- Thema: Echo Dot über Hue Motion Sensor und Radio abspielen
- Antworten: 0
- Zugriffe: 5450
Hallo zusammen, ich lasse über einen Hue Motion Sensor den Echo bei einer Bewegung einschalten und einen Radiosender abspielen. Nach Ausführung der Einschalt-Routine wird diese für 40 Minuten unterdrückt, da sonst bei jeder Bewegung die Routine von neuem startet. Als Ausschalt-Routine (also ohne Bew...
- Di 6. Feb 2018, 10:55
- Forum: Echo Allgemein
- Antworten: 273
- Zugriffe: 265337
Re: Sammelthema: Software Version des Echos und Echo Dots
Bin beim Echo Plus auch von dem Phänomen betroffen, dass sich der Klang nach trennen der Bluetooth-Verbindung negativ ändert. Bässe fehlen dann völlig. Bei mir hilft es, wenn ich dem dem trennen die Lautstärke des Echo's kurz verändere. Habe dann sofort wieder das normale Klangbild.
- Di 6. Feb 2018, 10:50
- Thema: Bei Trennen der Bluetooth Verbindung Klang von Dot verändert
- Antworten: 126
- Zugriffe: 76985
Re: Bei Trennen der Bluetooth Verbindung Klang von Dot verändert
Habe zwar einen Echo Plus. Auch hier verändert sich der Klang nach beenden der Bluetooth-Verbindung. Bässe fehlen dann völlig. Mit einer kurzen Veränderung der Lautstärke kann ich das Problem jedoch beheben.
Vielleicht hilft's ja jemanden.
