Broadlink RM Pro Learning Universal-Intelligent-Controller - Alexa
Di 18. Jul 2017, 09:32
Es gibt jetzt eine neue App, " Intelligent Home Center" im Play Store, die Alexa unterstützt. Muss wohl alles neu eingerichtet und angelernt werden, dazu habe ich im Moment zu wenig Zeit, aber vielleicht mag es jemand anders probieren und hier berichten ;)
liv-in-sky
Di 18. Jul 2017, 11:54
danke winnie für deine antwort
bei mir hat niemand auf eine supportmail geantwortet
gruß
Di 18. Jul 2017, 12:09
gerne :D der update auf Version 20025 funktioniert jetzt auch.
Pingigu
Di 18. Jul 2017, 12:50
Winni hat geschrieben: Di 18. Jul 2017, 09:32 Es gibt jetzt eine neue App, " Intelligent Home Center" im Play Store, die Alexa unterstützt. Muss wohl alles neu eingerichtet und angelernt werden, dazu habe ich im Moment zu wenig Zeit, aber vielleicht mag es jemand anders probieren und hier berichten ;)
Soll heissen ich kann mit dieser App direkt auf Alexa zugreifen ohne Umweg RM Plugin? Gibts die Version auch auf Apple?
Gruss Andreas
Edit: Das ist die englische Variante welche schon oft beschrieben wurde. Lässt sich zwar super installieren aber der Skill lässt sich nicht finden da englische Version. Gibts Neuigkeiten wann die deutsche Version endlich mal kommt um auf das RM Plugin endlich verzichten zu können?
Zuletzt geändert von Pingigu am Di 18. Jul 2017, 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Melonos
Globaler Moderator
Do 20. Jul 2017, 11:36
Hat jemand Erfahrungen mit den Einbauschaltern von Smartwares wie dieser: https://www.amazon.de/gp/product/B00WI2 ... UTF8&psc=1 ?
Brauche ich zum Anlernen an die Broadlink RM Pro den entsprechenden Schalter, der das Funksignal sendet oder kann ich diese Dosen, die ja nur Empfänger sind auch so mit der RM Pro anlernen?
Taso
Do 20. Jul 2017, 13:33
Ich benutze jetzt seit ca 1 Monat den Fire TV Stick in Verbindung mit Echo Dot und Broadlink und habe keine Probleme.
Das geile an dem Fire TV Stick, ich kann ihn auch noch für Netflix oder Prime nutzen und trotzdem bleibt die Funktion über die Spracheingabe fehlerfrei. Kann ich nur empfehlen.
ale23
Do 20. Jul 2017, 16:25
Taso hat geschrieben: Do 20. Jul 2017, 13:33 Ich benutze jetzt seit ca 1 Monat den Fire TV Stick in Verbindung mit Echo Dot und Broadlink und habe keine Probleme.
Wie hast du das zum laufen gebracht?
Ich hab das RM Plugin per Apps2Fire auf meinen Fire TV Stick gezogen aber mir wurde dann angezeigt das man die Version aus dem Play Store benötigt.
D!rk
Do 20. Jul 2017, 18:03
Hallo .... hänge mich jetzt einfach mal an das Thema ran, in der Hoffnung das ich richtig bin und Hilfe finde :blush:
Also, habe seit neustem auch ein BroadLink bin auch total zufrieden da es super mit Alexa funktioniert. Ich wäre wahrscheinlich nicht hier wenn es nicht doch ein Problem gäbe (zu mindest für mich)
Immer wenn ich "learn new Code" gehe und ich versuche ein zweistelliges Programm für meinen Sky Reseiver zu setzen registriert er immer nur die erste Zahl als IF-Code.
Jedesmal wenn ich Alexa sage "Bundesliga an" (Programm 50) nimmt sie den Befehl an führt auch aus aber eben nur Programm 5.
Was mache ich also falsch oder besser wie mache ich es richtig?
Kann mir da jemand helfen??....Bitte...
Taso
Do 20. Jul 2017, 22:46
ale23 hat geschrieben: Do 20. Jul 2017, 16:25
Ich hab mit dem Programm adbLink die Apps "RM Plugin" und "e-Control" rübergezogen. Hatte solche meldung nie gehabt.
D!rk hat geschrieben: Do 20. Jul 2017, 18:03 Hallo .... hänge mich jetzt einfach mal an das Thema ran, in der Hoffnung das ich richtig bin und Hilfe finde :blush:
Müsste ich mal probieren. Ich hab bisher nur 7.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass man es quasie in 2 Befehle setzen müsste. Da du ja auf deiner Fernbedienung ja auch 2 Knöpfe betätigst. um den Sender zu bekommen. Also erst die "5" und dann die "0" (vllt sicherheitshalber mit einem kleinen delay von 0.5 ).
Eine Option wäre, dass du quasie es über "Macro" statt über "single device" setzten müsstest.
Verstehst was ich meine?
Zuletzt geändert von Taso am Fr 21. Jul 2017, 07:26, insgesamt 2-mal geändert.
Melonos
Globaler Moderator
Fr 21. Jul 2017, 08:27
Ich hab auch nochmal zwei Problemchen.
Das erste ist: ich habe die e-control auf meinem Handy und das RM Plugin auf einem Android Mini-PC. Leider funktioniert die Übertragung der angelernten Codes zum RM Plugin überhaupt nicht, die tauchen da nicht auf. Und die in dem Youtube-Video gezeigte Methode funktioniert nicht mehr - im RM Plugin steht unter "Share" dass es damit nicht geht, sondern man nur einfach im e-control auf Share gehen soll und es dann automatisch übertragen würde. Is aber nich'
Wenn ich das RM Plugin auf dem handy installiere, dann gehts, aber da soll das ja nicht hin. Achso: e-control auf den Mini-PC geht nicht vom Playstore aus, weil das Gerät anscheinend nicht kompatibel wäre. Gibts evtl. e-control irgendwo als APK ? Oder hat jemand sonst eine Lösung?
zweites Problemchen: ich habe einen Deckenventilator, den ich damit ansteuere und auf die verschiedenen Geschwindigkeiten einstelle. Nur geht ja leider pro Gerät immer nur 2 Befehle, also habe ich einmal erstellt "Ventilator" mit "aus" und "Stufe 2" und "Deckenventilator" mit "Stufe 1" und "Stufe 3". Vom Handy aus funktioniert das wunderbar, aber nicht mit Alexa. Nur der erste Befehl funktioniert (z.B. Alexa Ventilator Stufe 2) aber alles andere nicht. da passiert dann irgendwas aber nicht das was soll (stufe 3 statt aus oder so). Das kann dann doch eigentlich nur mit Alexa zusammenhängen, denn per Handy gehts ja fehlerfrei.
Das erste Problem ist aber das wichtigere (zur Zeit).
Zurück zu „Broadlink“
