Sa 1. Dez 2018, 12:00
beppo0680 hat geschrieben: ↑Mi 28. Nov 2018, 19:04
Hallo, ich bin ganz neu hier . Erstmal ein Hallo und Sorry das ich einen alten Thread ausgrabe.
Ich habe hier Amazon Alexe Echo 2te Generation gekauft. Möchte mir auch den Broadlink M3 mini zulegen. Die RM Plugin App soll dann auf einen FireTV Stick. Jetzt habe ich in den Kommentare zu der RM Plugin gelesen das mit der zweiten Generation von Amazon Echo nicht mehr funktionieren soll.
Darauf hin gegoogelt und ich bin hier gelandet.
Wie sieht es denn im November 2018 mit den zweiten Generation und RM Plugin aus?
Am Anfang des Threads steht auch das man das mit einem zusätzlichen Dot "fixen" kann. Ich habe einen dazu bestellt,aber 3te Generation. Bringt der auch was? Oder muss ich auf den Broadlink verzichten und auf den Teuren Logitech Harmony zurückgreifen?
Vielen Dank schonmal.
Hallo, beppo0680!
Bei mir ist es immer noch so, dass, wenn ich den Echo Dot (2. Gen.) vom Netz trenne, der Broadlink dann nicht reagiert. Also scheint sich daran nichts geändert zu haben, dass immer noch ein Echo Dot 2.Gen. im Netzwerk vorhanden sein muss. Ich habe das RM Plugin auch auf den FireTV-Stick.
Der Echo Dot 3.Gen. (allein) löst das Problem nicht!
Der Echo Dot 2. Gen. kostet zur Zeit bei Amazon 24,99 €. Ich habe den im Bad stehen; da reicht der Klang nach meiner Meinung völlig aus.
Aktuell ist aber gerade der neue Broadlink-Skill herausgekommen. Damit sollte der Broadlink eigentlich auch ohne den Dot 2.Gen. funktionieren! Die Betonung liegt auf "sollte"!
Siehe hier:
broadlink-skill-verfuegbar-6487
