Datenschatz Google ?
Luftloch
Fr 20. Jan 2017, 13:06
habt den skill ausprobiert. Man muss nur auf google.de redirecten. Läuft ganz gut leider ist auch hier ein Problem mit zahlen, weil Amazon diese immer ausschreibt anstatt die Ziffer zu nehmen
holger.wolf
Fr 20. Jan 2017, 13:38
Luftloch hat geschrieben:habt den skill ausprobiert. Man muss nur auf google.de redirecten. Läuft ganz gut leider ist auch hier ein Problem mit zahlen, weil Amazon diese immer ausschreibt anstatt die Ziffer zu nehmen
Auf Englisch habe ich ihn mit der tollen Anleitung auch zum Laufen gebracht. Wo genau hast du auf Google.de umgestellt?
Danke und Gruß
Holger
holger.wolf
Fr 20. Jan 2017, 14:13
Selbst gefunden:
In der Archive.zip die Datei index.js mit einem Texteditor öffnen.
Dann "var queryString = "http://www.google.com/search....." suchen und in "var queryString = "http://www.google.de/search..." ändern.
Archive.zip neu packen und hochladen.
Jetzt kann man fragen: Alexa, frage google nach ...
Holger
CBeck
Fr 20. Jan 2017, 14:22
Kann das nicht einer als Skill veröffentlichen? Dann muss nicht jeder die ganzen Schritte durchgehen.
luigidc
Fr 20. Jan 2017, 14:42
holger.wolf hat geschrieben: In der Archive.zip die Datei index.js mit einem Texteditor öffnen.
Am besten gleich auch noch die Strings für die Karte in der App, die Domainbehandlung unten und die Sprachausgabe bei Fehlern anpassen. Hier mal eine deutsche node.js: http://pastebin.com/bmAKWiUb. (kann per Copy&Paste komplett ersetzt werden und die node.js wiederum nicht vergessen im Archive.zip zu ersetzten. Oder halt den src-Ordner neu zippen.)
Klappt wunderbar.
CBeck hat geschrieben:Kann das nicht einer als Skill veröffentlichen? Dann muss nicht jeder die ganzen Schritte durchgehen.
Amazon und Google sind nicht die besten Partner ;) Hier mal von github zitiert - denke der Autor hat es evtl auch schon probiert:
THIS SKILL IS FOR PERSONAL USE ONLY AND IS NOT ENDORSED BY GOOGLE OR AMAZON - DO NOT SUBMIT THIS TO AMAZON FOR CERTIFICATION AS IT WON'T PASS!
mammuth
So 22. Jan 2017, 11:39
Bei mir wird die Locale des Requests scheinbar nicht korrekt automatisch erkannt, weshalb der Skill als Fallback die Google-URL und Sprache auf Englisch stellt (eigentlich würde er die Sprache ja automatisch erkennen seit kurzem).
Falls das noch bei jemandem auftreten sollte, ich habe einfach in der Export Funktion ab Zeile 445 (https://github.com/tartanguru/alexa-goo ... ex.js#L445) die if-Blöcke auskommentiert und einfach die zwei Variablen manuell gesetzt:
localeResponse = localeResponseDE;
localeGoogle = localeGoogleDE;
skokarl
So 22. Jan 2017, 13:14
wenn jemand die deutsche Lösung hinbekommen hat, und ich bin davon überzeugt dass ihr es schafft,
kann dann "derjenige" vielleicht ein HowTo dafür schreiben, damit dass andere, die nicht so tief in der
Programmierung sind, vielleicht auch hinbekommen ?
Beim dem HowTo denke ich an "was muss wie gemacht werden damit es auf meiner Alexa auch klappt".
Ist mir schon klar dass es unverschämt klingt, aber es ist auch nur eine Frage.
Den Zugriff auf Google im Netz würde Alexa so gut tun ..... ;)...und sie hätte es verdient.
holger.wolf
So 22. Jan 2017, 13:25
Hier ist es doch gut erklärt. Schritt für Schritt:
https://github.com/tartanguru/alexa-google-search
Die neue Version soll sogar in Deutsch funktionieren. Da muss man dann nicht mehr am Code rumspielen.
Habe ich allerdings noch nicht gestestet.
Holger
googlyeyz
So 22. Jan 2017, 17:27
Wie mammuth weiter oben beschrieben hat, funktioniert es noch nicht automatisch auf Deutsch. Da ist noch ein kleiner Bug drin. Issue auf github habe ich erstellt.
So richtig berauschend finde ich die Suchergebnisse allerdings nicht. Oft wird nichts gefunden und wenn mal ein Treffer dabei ist, hätte man Alexa auch meist direkt ohne Google Skill fragen und dieselbe Antwort erhalten können.
Frank62
So 22. Jan 2017, 19:09
Wenns wenigsten ne Deutsche Anleitung gäbe....
Gruß Frank62
