Das würde mich nun auch mal Interessieren. Irgendwie wurde der Beitrag hier übersehen? Zumindest konnte ich hier im Thread keine Antwort finden....
Echo Dot Mount / Halterung
Gruß Frank62
Gruß Frank62
Tobias Claren
Ich frage mich was diese hässlichen dicken Kabelkanäle sollen
Wie bei "timon.scheelhaas" im Foto.
Da sieht man ja noch mehr, als würde man ein weißes USB-Kabel kaufen, und es evtl. mit kleinen Heißkleberpunkten auf diese Raufaser oder was das ist (finde Ich irgendwie deprimierend, fehlen nur noch POCO-Möbel
) befestigen.
Ich würde aber eher einen Schlitz in die Wand machen.
Lege normalerweise auch noch Flexrohr unterputz, aber in dem fall kann man auch mal ein einzelnes USB-Kabel direkt unterputz einmschlitzen und Putz drüber.
Die Tapete kann man zuvor feucht machen, abziehen, und hinterher wieder drüber kleben.
Wenn der nicht 83,5mm Durchmesser hätte, könnte man einen 80mm-Dosenbohrer nehmen. Damit bohrt man Verteilerdosen in Wände.
Dann könnten man die Dose in die Wand setzen...
Die Bohrer sind sehr billig, und mit jedem einfachen Bohrer bzw. Schlagbohrer (auch Akku) ist man in zig Sekunden in der Wand. Was in der Mitte noch drin ist, lässt sich dann leicht rausbrechen...
Hier ein Beispiel:
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1000_.jpg
Aber es gibt neben diesen Standard-Bohrkronen für Steckdosen/Lichtschalter (65/68mm) und für Verteilerdosen (80mm) auch 85mm, einfach mal googlen "Bohrkrone" mit 85mm.
Um 10 Euro oder evtl. billiger.
Dann könnte man sogar die Tapete wieder drüber kleben. Muss nur Öffnungen für die Lautsprecher rein machen, oder mit der Dämpfung je nach Tapete leben.
Setzt man sie neben Lichtschalter oder Steckdosen, kann man das Kabel evtl. durch bestehende Rohte ziehen, muss nur die Dose bohren.
Man muss sich das nur trauen, dann kann man ALLES "verstecken" (*).
Sogar NAS etc., und bei einer Haussuchung bleiben die vor Ort...
Wo sind eigentlich die 7 Mikrofone der V2?
Oben die kleinen Schlitze im Plastik?
Ist solch eine Wandmontage, und dann auch noch hochkant eigentlich schlecht für die Funktion?
Sollen die 7 Mikrofone nicht auch die Richtung orten?
An die Decke montieren wäre noch eine Lösung.
Eine Version mit integrierten Kameras in alle Richtungen das hätte was.
Ich habe z.B. in eine Wand ein "Panel" eingebaut.
Da kann man einen TV hin hängen, und alle Kabel hoch und runter, und sogar bis in den Keller leiten.
Ohne diese sichtbaren Kabelkanäle.
19,3 x 19,3cm eine 4cm tiefe Vertiefung (weil eingesteckte Kabel hinter dem TV sonst den flach an der Wand hängenden TV behindern würden), und darin 4 tiefe (6cm statt 4cm) UP-Dosen mit 68cm Durchmesser in Form der 4 Augen eines Würfel. Dazu aber noch 4 offene EN32-Rohr-Enden (damit man auch noch Kabel durchleiten kann).
4 dicke EN32-Rohre runter auf etwas über 30cm in zwei hintereinander verklebte Verteilerdosen. Da drauf noch einen Deckel auf den unsichtbar Tapete geklebt ist. Man kann wenn man die Öffnung nicht benutzt den Deckel aufsetzen, und muss sehr genau hinsehen um das zu erkennen.
Etwas über 30cm, weil genau auf 30cm (Steckdosenhöhe) darunter eine zusätzliche Steckdose ist. Für Geräte wie Satreceiver, AV-Receiver etc..
Diese Orgien 10... Dosen in die Wand zu setzen von Leute die es "besonders gut" machen wollen verstehe Ich nicht. EINE Dose und daran eine Mehrfachsteckdose, die kann man z.B. in/hinter einem TV-Rack verstecken. Dass dann auch beide Dosen in der Wand versteckt...
Von der Verteilerdose über der Steckdose dann um die Steckdose herum durch die Wand und am Fußboden vorbei in den Keller. So kann man LAN-Kabel etc. direkt vom Keller bis auf rund 30cm und/oder hinter den TV leiten.
Theoretisch könnte man auch Geräte unter die Decke im Keller hängen, IR-Weiterleitung schaffen, und oben hängt nur der TV an der Wand, darunter freier Boden, evtl. Pflanzen...
Zusätzlich genug Platz für 7.1-Lautsprecherkabel in den Rohren.
Hier ein Beispiel:
Zuletzt geändert von Tobias Claren am Sa 23. Dez 2017, 02:02, insgesamt 3-mal geändert.
Schlitz in die Wand und unter Putz kann man machen wenn man sowieso gerade renovieren muss. Wir haben aber zum Beispiel gerade vor drei Monaten das Büro komplett neu gemacht. Willst du dann wegen einem Dot die Wand wieder aufreißen und Schnitzereien machen?
Ich persönlich würde einen Steckdosen Halter bevorzugen.
Ich habe sowas in der Art schon mal selber gebastelt mit einer Lederhülle, aber der Kleber hat nicht wirklich gut gehalten. Irgendwo muss ich davon noch ein Bild haben. Ich habe den DOT einfach auf das Stecker Netzteil geklebt ganz kurzes USB Kabel und man sieht außerdem USB Stecker nichts mehr. Es würde nur noch ein Mikro USB Stecker als Winkel Adapter fehlen.
Gruß Frank62
Gruß Frank62
ich habe vor einiger Zeit auf einer US-Seite eine Werbeanzeige für eine Deckenhalterung für den Dot gesehen. Sah aus wie ein Einbaulautsprecher, also mit Lautsprecherabdeckung in weiß. Kann das Teil aber nun leider nicht mehr finden.
Kennt das einer/eine von Euch und könnte mir vielleicht einen link schicken?
Vielen Dank und Gruß
DUC750
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
DUC750
Gruß Frank62
Gruß Frank62
Ich habe lange nach einer passenden Deckenleuchte gesucht und nix gefunden was mit gefällt.
Also habe ich mir eine eigene Deckenlampe gebaut.
Eine Küchenmöbeltür von IKEA 4 Haken an die Decke und 4 Haken an die Platte, LED Stripe oben drauf, (rundrum) und in die Mitte einen Spot.
Ich wollte den Echo zentral haben, also weiteres loch in die Platte und Echo rein.
Mit dem Broadlink ist das noch nicht die optimale Lösung, aber bei Zeiten fällt mir da auch noch was ein.
=== Das Kuriose an SMARTHOME, man wird nie fertig
Rene161277
Ich habe das so gelöst. Sind noch Einzelanfertigungen. Aber ich überlege mir mehr zu machen wenn dafür Interesse besteht. Meldet euch.
Steckdosenhalter kommen für mich eher nicht in Frage. Zum einen liegen die Steckdosen in der Regel zu tief und oft neben oder gar hinter Schränken. Alles nicht gerade förderlich für die Stimmerkennung. Bei einem zentral im Raum (Deckenmitte) platzierten Echo Dot sollte die Erkennung hingegen nahezu optimal sein, da nichts den Schall blockiert.Frank62 hat geschrieben:Mittlerweile gibt es die Dinger bei Amazon und sehen richtig gut aus. Klick mich an
Google fragen
Zuletzt geändert von DUC750 am So 6. Mai 2018, 17:29, insgesamt 2-mal geändert.
Kommt dem was ich suche schon recht nahe, bis auf das die Abdeckung fehlt.webguards hat geschrieben:
Wow! Das sieht wirklich klasse aus! Schön in Szene gesetzt. Ich mag es persönlich eher dezenter. (hat zumindest bei uns zu Hause dann einen höheren WAF [emoji16])Rene161277 hat geschrieben:Ich habe das so gelöst. Sind noch Einzelanfertigungen. Aber ich überlege mir mehr zu machen wenn dafür Interesse besteht. Meldet euch.
Zuletzt geändert von DUC750 am So 6. Mai 2018, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
