Wäre zwar nicht "dezent", aber eine aktive Hülle in "Hall 9000"-Art würde evtl. Käufer finden.
Also mit Erkennung des original-Leuchtens, und zeitgleichem originalgetreuem Leuchteffekt in einer runden gewölbten Oberfläche.
Darunter das Lautsprechergitter, oben schwarze Leerfläche. Eben Original.
Fehlt nur noch die Option zur alternativen Stimmen, und die Stimme von Peter Schiff. Mit Adobe Vocal sollte sich ein Stimmprofil erstellen lassen, wenn Adobe das frei gibt...
Echo Dot Mount / Halterung
Toji_Chiba
ich glaube ich werde den mal ausprobieren: https://www.amazon.com/Flush-Dot-Mount- ... g=b0c55-20
Zuletzt geändert von Toji_Chiba am Mi 9. Mai 2018, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
x+4783-x+4v|ve|(x+4)(f-711)=A
Habe diese hier verbaut https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-168-2802
Hier ist noch eine weitere Version auf Amazon
https://www.amazon.de/EKKØ-Einbaugehäus ... =ekkø&th=1
Hallo
man sieht ja dann von vorne die Aussparung für die Kabel ?!?! So wie ich das sehe hat er so um die 3mm zum Gehäuse Luft .. da kann man doch nach hinten hin durchschauen , oder ?
Und Zitat :Optimiert für Lautsprecher des Echo Dot (Soundkanal lenkt Sound nach vorn) ?
Nach hinten hin hat er eine Öffnung und dann die Aussparung für die Anschlüsse , und dann soll der optimiert sein für Soundumlenkung ? mmm ok ..
Geschmacksache.. Aber die eloxierte Oberfläche sieht gut aus !
Mfg
Mfg
c-jay hat geschrieben: ↑Mi 20. Jun 2018, 06:04 Hallo
man sieht ja dann von vorne die Aussparung für die Kabel ?!?! So wie ich das sehe hat er so um die 3mm zum Gehäuse Luft .. da kann man doch nach hinten hin durchschauen , oder ?![]()
Mfg
Danke für das Feedback
Zuletzt geändert von Seedstock am Mi 20. Jun 2018, 06:15, insgesamt 2-mal geändert.
Moin zusammen
Wer eine Einbaumöglichkeit für den neuen Dot sucht wird hier fündig !!! Bei diesem Verkäufer hatte ich bereits zwei der Rahmen für die 2.Generation gekauft.
Habe mir mal einen bestellt.. Werde weiter berichten ...
Echo Frame 3.0
MfG
Echo Frame 3.0
MfG
