Ich hatte mal einen Funkkopfhoerer von Medion, der auch auf 2.4GHz lief....der hat das ganze WLAN dann platt gemacht.
Evtl. hast Du sowas im Haus oder der Nachbar?
Echo Sprache oft unterbrochen
Also ich habe das selbe Problem. Seit gestern habe ich meinen Echo dot, und ich musste feststellen das Alexa teile eines Satzes unterschlägt. Da ich anfänglich auch ein WLAN Problem vermutet habe, habe ich den dot auf das 5 ghz band gelegt ohne eine Verbesserung zu erziehlen. Wie gut der Datenstrom aus dem inet fließt, kann ich nicht sagen. Ich vermute allerdings hier die Schwachstelle. Ich werde jetzt nochmal auf Werkseinstellungen gehen, und nochmal von vorn einrichten. Bin gespannt ob noch jemand das eigentliche Problem findet, und eine Lösung präsentieren kann
Gruß Volker
Gruß Volker
TI_Andreas
Mich würde mal interessieren, was euer Router in der erweiterten Ansicht unter dem Punkt "WLAN" -> "Funknetz" anzeigt.
Dort kann man bei der Fritzbox ersehen, wie gut die Verbindung zum Echo/Dot ist (in Prozent), welches Netzwerk verwendet wird und wie die Datenrate jeweils vom Gerät zum Router und vom Router zum Gerät ist. Außerdem würde mich noch interessieren, welchen Funkkanal ihr so für 2,4 GHz bzw. 5 GHz verwendet.
Also, die Datenrate ist 108 / 135 im 5 GHz / n / 40 MHz mit WPA2. Kanal 36. wenn ich mir die mittlere Auslastung pro Minute anschaue, komme ich nie über 30 bis 35%. Der WLAN Standard ist WLAN-n+a bei einer signalstärke von -48 dBm.
