Also ich habe das jetzt ausprobiert und mir eine Tp Link Steckdose gekauft die ich per Echo schalte. Und mein Samsung TV lässt sich perfekt damit an und ausschalten.Fonzo hat geschrieben: ↑Fr 17. Mär 2017, 18:00Selbst viele der SmartTVs lassen nicht per LAN einschalten und gehen auch aus guten Grund bei Strom nicht selbstständig an. Daher solltest Du den TV mit IR einschalten. Da gibt es viele Möglichkeiten Logitech Hub, AIO Gateway, IRTrans ein Raspberry mit IR Sender usw., dazu dann noch die passende Software die den entsprechenden IR Sender über Alexa ansprechen kann.Jarvis.for.Echo hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2017, 11:50 Weißt du vielleicht auch ob die Steckdosen immer den letzten Modus schalten? Wenn ich die vor einem TV setzen würde und diesen beim Wort "Aus" anlassen würde , würde der bei "An" sofort angehen oder schalten die nur den Strom und der TV geht erst in Standby?
Ein paar Fragen vor der Anschaffung
Jarvis.for.Echo
