Gute Frage, das könnte ich mir auch vorstellen. Hast du schon was rausgefunden?reallyitsme hat geschrieben: ↑Fr 21. Apr 2017, 13:33 Hallo in die Runde
Ich bin neu hier und kämpfe mit dem gleichen Problem.
Was mir aufgefallen ist, es ist ein anderer Chip verbaut als auf den Bildern bei denen der GPIO 0 gezeigt wird. Kann es sein das bei unserem Chip PSF-A01 die Belegung anders ist und deswegen kein flashen möglich ist?
Fehler beim sonoff modul flashen
        schmalhans
reallyitsme
Leider nein. Hab zwar den Schalter flashen können nur danach zeigte er keinerlei Funktion. Selbiges nach erneutem flashen.
Nichtmal per Touch gibt es eine Reaktion. Bin also derzeit ziemlich ratlos.
          Zuletzt geändert von reallyitsme am Do 4. Mai 2017, 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
        schmalhans
wie hast du ihn flashen können?reallyitsme hat geschrieben: ↑Do 27. Apr 2017, 19:27 Leider nein. Hab zwar den Schalter flashen können nur danach zeigte er keinerlei Funktion. Selbiges nach erneutem flashen.
Nichtmal per Tuch gibt es eine Reaktion. Bin also derzeit ziemlich ratlos.
reallyitsme
wie in der Anleitung beschrieben hat funktioniert. Nur ist der Touch nun leider tot
DrLoop
- Vorhandene Echo Dots: 15
Hab ich bei einem normalen Sonoff auch schon geschafft, zwar übertragen aber danach tot... Bei mir hat das flashen mit einem leeren bin geholfen, danach nochmals mit Tasmota geflasht und lief!
http://www.pratikpanda.com/completely-f ... sh-memory/
      Shit happens!
            Hi ich habe mal ein paar Fragen an euch...
Ich kann die geflashten sonoff nicht mit Alexa finden... jedenfalls nicht zuverlässig
Über die ip die ich in der fritzbox ausgelesen habe komme ich auf ihre Oberflächen. Aber Alexa findet sie nicht.
muss ich während des Suchvorgangs den Taster am Sonoff betätigen?
Habe hue ausgewählt.
Muss ich Mqqt an oder abschalten?
Muss ich feste Ip vergeben?
Und ich wollte gerade ein weiteres sonoff modul flashen nur jetzt findet arduino den Boardverwalter nicht mehr unter http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json
Wollte am Wochenende n bisschen basteln.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
            So der Link ist wieder erreichbar.
Kann mir denn jemand zum auffinden der geflashten sonoffs in der Alexa App weiterhelfen? Über die ip direkt funktioniert es und die alte hue app aus dem playstore findet sie auch.
          Zuletzt geändert von setsch am Sa 6. Mai 2017, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
            Wie Schmalhans bekomme ich beim Hochladen des neuen Programms beim Sonoff Touch folgende Fehlermeldung:
"warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
error: espcomm_upload_mem failed"
TX und RX habe ich mehrfach getauscht. Zum Flashen habe ich eine Verbindung GND und vermeintlichenmGPIO mittels kurzer Leitung hergestellt. Bei folgenden 5 "LED-Einstellungen" des Sonoff habe ich das Hochladen erfolglos versucht:
-kleine LED blinkt langsam,
-kleine LED blinkt schnell,
-Touch-Fläche des Schalters leuchtet dauerhaft und kleine LED blinkt schnell,
-Touch-Fläche des Schalters leuchtet dauerhaft und kleine LED blinkt langsam,
-nichts blinkt oder leuchtet.
Die verschiedenen Modi habe ich durch endloses Antippen des Kabels GND-GPIO "irgendwie" eingestellt. Keine der insgesamt 10 Einstellungen ermöglichte das Laden des Programmes, die Fehlermeldung war immer gleich.
Wie erkenne ich am Sonoff Touch das er bereit zum Programmieren ist? Oder liegt das Problem an ganz anderer Stelle? Auch bei mir ist ein mit PSF-A1 gelabeltes Teil zu finden.
Update 1:
Lt. dieser Seite: https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... php?t=2856 handelt es sich bei dem Chip womöglich um einen ESP8285... Hier gibt es Infos bei Heise: https://www.heise.de/make/meldung/Schne ... 06572.html. Was das jetzt für das Programmieren bedeutet ist mir absolut schleierhaft.
Update 2:
FabLabShop hat gerade bestätigt, dass es sich bei deren Lieferung um den ESP8285 handelt und dieser genauso geflasht werden kann... Womöglich mit anderem Board-Link...?
Update 1:
Update 2:
        schmalhans
Vielen Dank für deine "Forschungsarbeit". Ich steh leider auch immernoch auf dem Schlauchbisswunde hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2017, 19:15 Wie Schmalhans bekomme ich beim Hochladen des neuen Programms beim Sonoff Touch folgende Fehlermeldung:
Update 1:
Update 2:
Hab meinen auch bei FabLabShop gekauft.
Ist hier schon jemand weiter gekommen?
