Fehler beim sonoff modul flashen
Vexit
Do 6. Apr 2017, 14:07
Hallo, habe auch ein Problem. Kann mir da vlt jmd Helfen.
c:/users/vexit/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: C:\Users\VeXit\AppData\Local\Temp\arduino_build_488951/sonoff.ino.elf section `.irom0.text' will not fit in region `irom0_0_seg'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.
DrLoop
Vorhandene Echo Dots: 15
Fr 7. Apr 2017, 09:34
Vexit hat geschrieben: ↑Do 6. Apr 2017, 14:07 `.irom0.text' will not fit in region `irom0_0_seg'
Könnte an falscher Flash-Size-Einstellung liegen... Alles wie in der Wiki eingestellt? Sollte auf 1MB stehen.
(Fehler weist auf das IRAM hin...falls die Einstellung korrekt ist könnte es auch ein Fehler im RAM des Sonoffs sein)
Shit happens! :-)
ICG
Fr 7. Apr 2017, 14:59
Mein Fehler lautet nach wie vor
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
ich hab schon mal alles neu installiert auf dem Laptop, dort bekomme ich den gleichen Fehler :(
Google habe ich auch schon bemüht, leider nix...
Jemand Ideen?
Antropolus
Fr 7. Apr 2017, 16:59
Habe das gleiche Problem...
Der Sketch verwendet 480944 Bytes (50%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 958448 Bytes.
Globale Variablen verwenden 45576 Bytes (55%) des dynamischen Speichers, 36344 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
Schalter gedrückt , Strom drauf keine Lampe leuchtet
Will Flashen dann der oben beschriebene Fehler und nichts geht
Nach einer weile Blinkt der Sonoff 5 Mal ...pause wieder 5 Mal u.s.w
Bei anderen Sonoff das gleiche
Grüsse
Detlef
4 Dots, Logitech Elite, Logitech HUB, 16 x Sonoff, TP-Link HS100, Broadlink Pro
finkaudio
Fr 7. Apr 2017, 19:51
Antropolus hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2017, 16:59 Habe das gleiche Problem...
..mal TX mit RX vertauscht? Eingentlich müsste ja TX und RX überkreuz verbunden werden...aber nicht bei mir :grimacing:
Und Com-Port richtig eingetragen? Der müsste im Gerätemanager zu finden sein.
KH
rr725.
Sa 8. Apr 2017, 09:59
finkaudio hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2017, 19:51
KH
hast du beim flashen gpio0 mit gnd verbunden ?! mach mal...du wirst sehen alles ist gut :-)
ICG hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2017, 14:59 Mein Fehler lautet nach wie vor
Jemand Ideen?
ist kein fehler. hast du um zu flashen gpio0 mit gnd verbunden ?!
DrLoop
Sa 8. Apr 2017, 10:20
GPIO0 mit GND brauchst nur beim Touch, weils da keinen Button gibt, beim normalen Sonoff Switch nicht notwendig, Button gedrückt halten beim einstecken versetzt ihn in den Flashmodus
Shit happens! :-)
rr725.
Sa 8. Apr 2017, 10:31
DrLoop hat geschrieben: ↑Sa 8. Apr 2017, 10:20 GPIO0 mit GND brauchst nur beim Touch, weils da keinen Button gibt, beim normalen Sonoff Switch nicht notwendig, Button gedrückt halten beim einstecken versetzt ihn in den Flashmodus
wenn du meinst...ich hab mir beim esp12 dis finger abgebrochen. flash button gedrückt, sämtliche anleitungen, welche im netz zu finden sind durchgeackert. erst gpio0 auf gnd bravhtenden erfolg.
ich weiss nicht was dagegen spricht dies zu testen, schaden kann es ja nicht, aber evtl. den erfolg, aber jeder wie er mag....
ICG
Sa 8. Apr 2017, 12:23
rr725. hat geschrieben: ↑Sa 8. Apr 2017, 10:31
Nur damit ich jetzt hier nichts verwechsel. Ich schließe am Sonoff den untern GPIO mit dem GND der ganz unten rechts auf dem Bild zu sehen ist, ja?
Antropolus
So 9. Apr 2017, 11:44
Com Port Geprüft
So ist mein Anschluss
Und es geht einfach nicht
Grüsse
Detlef
Zurück zu „Sonoff“
