FireTV mit anderen Echos steuern
Praecursor
- Vorhandene Echos: 4
Heute offiziell angekündigt, und es klappt auch schon online unter alexa.amazon.de - in der alexa app habe ich es bisher noch nicht entdeckt bei mir (iOS).
Quelle: https://www.heise.de/newsticker/meldung ... itrag.atom
3 x
Danke für die Info!!Praecursor hat geschrieben: ↑Di 27. Feb 2018, 11:21 Heute offiziell angekündigt, und es klappt auch schon online unter alexa.amazon.de - in der alexa app habe ich es bisher noch nicht entdeckt bei mir (iOS).
Bei mir kommt ständig die Meldung das ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist Oo
Edit: Nun gehts scheinbar benötigt er ein paar Minuten zum freischalten. Nun fehlt noch schalte auf Pro 7 etc
Zuletzt geändert von sakura13 am Di 27. Feb 2018, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Petrowitsch
Das verlinken des Echos mit dem FireTV ist zu finden unter Musik und Bücher in der Alexa App. (iOS)Praecursor hat geschrieben: ↑Di 27. Feb 2018, 11:21 Heute offiziell angekündigt, und es klappt auch schon online unter alexa.amazon.de - in der alexa app habe ich es bisher noch nicht entdeckt bei mir (iOS).
Praecursor
Das hatte ich zum damaligen Zeitpunkt aufgerufen, erschien aber noch nicht. Ich bin ja sehr ungeduldig, deshalb habe ich es dann online probiert und da ging es bereits. Nach 1-2 Stunden gingen dann beide Wege. Jetzt wird erstmal das AppleTV rausgeworfen...
Vielen Dank dir aber für den Hinweis, hilft sicher auch anderen!
Zuletzt geändert von Melonos am Fr 2. Mär 2018, 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
cyberandi
Hallo das wechseln der Mediatheken funktioniert bei mir ohne Probleme. Als Tipp: ich habe die Mediatheken schon auf meinem FireTV installiert gehabt. Ausprobiert habe ich: ZDF, Das Erste, Bayerischer Rundfunk, SAT1, Pro7, SiXX, Kabel1 usw. Was ich nicht getestet habe ist RTL-Gruppe mit TV-Now, da ich kein Abo habe. Selbst Zattoo TV läuft bei mir über die Befehle über den Echo.
Big Brother is watching you
Website: http://www.cyberandi.de
Facebook: https://www.facebook.com/cyberandi/time ... e_internal
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHl0pa ... jQDmM7tdCQ
http://www.bsi.de
http://www.bsi.de
Hallo Cyberandi,
ich benutze auch nur Zattoo Premium für generelles Fernsehen. Außer Zattoo zu starten habe ich via Sprache allerdings noch nicht hinbekommen, hast du einen befehlssatz parat? Welche Befehle kann zattoo entgegen nehmen?
Vielen dank!
Edit:
Ich muss sagen dass viele Funktionen aus der offiziellen Liste (zumindest bei mir) nicht funktionieren. Etwas „in app“ starten zB, als Antwort bekomme ich dass kein Gerät namens „Netflix“ bekannt ist. Ebenso wenn ich nach „Pause“ wieder „Anspielen“ will. Noch etwas wackelig
Vielen dank!
Edit:
Zuletzt geändert von Melonos am Fr 2. Mär 2018, 14:44, insgesamt 2-mal geändert.
