Yonomi, IFTTT etc.
Sorglos
Mo 20. Mär 2017, 14:40
Von der Zeile ARN - arn:aws:lambda:eu-west-5:111199999999:function:Fritz-Home-Skill
kopierst du nur
Code: Alles auswählen
und fügst es in das Feld unter Europe ein. So wie du es auch schon gemacht hast.
Hast du bei AWS Lambda auch auf "Create Function" geklickt?
Unter dem Punkt Triggers musst du auf "Add trigger"Alexa Skills Kit hinzufügen. Falls nicht schon geschehen.
Der Punkt Configuration wurde nicht übersprungen. Das ist der Punkt, bei dem du gerade bist, in dem du den ARN Code eingefügt wird.
Sinus
Mo 20. Mär 2017, 14:50
Ich bin in der trigger und auf add, sehe aber nichts von einem alexa skill [emoji50]
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Sorglos
Mo 20. Mär 2017, 15:31
Du musst auf das gestrichelte Kästchen klicken und danach das Alexa Skills Kit auswählen. Anschließend auf Submit klicken.
Sinus
Mo 20. Mär 2017, 15:33
Das habe ich ja eben nicht 🙁
Sinus
Mo 20. Mär 2017, 18:33
hab es jetzt drin, habe den skill noch einmal neu gemacht, hatte beim ersten mal nicht auf irland sondern frankfurt stehen gehabt
Der Fehler bleibt allerdings :-(
:grinning: :grinning: :grinning: Es funktioniert, ich idiot habe die externe Fritz Adresse kopiert, nur mit zuviel Text :') :') :') :')
Nach oben
Habe es glaube ich alles verstanden, nach dem ich den Skill noch einmal neu gemacht habe funktionierte alles bis zum Ende. Ob ich nun alles richtig gemacht habe, ich hoffe es.
Die Skill ID habe ich in This Id can be found on https://developer.amazon.com/edw/home.html#/ "Edit" the relevant
* Alexa Skill and put the relevant Application Ids in this Set.
// supportedApplicationIds.add("amzn1.echo-sdk-ams.app.amzn1.ask.skill.usw...........");
public FritzHomeSpeechletRequestStreamHandler() {
super(new FritzHomeSpeechlet(), supportedApplicationIds);
gesetzt.
Alles richtig? wenn ja, wo bleibt nun der Skill :thinking: :face_with_rolling_eyes: :thinking:
Zuletzt geändert von Sinus am Mo 20. Mär 2017, 22:37, insgesamt 2-mal geändert.
Sinus
Mo 20. Mär 2017, 20:32
Fehlermeldung beim test des Skills:
"errorMessage": "com.amazon.speech.speechlet.SpeechletRequestHandlerException: Unsupported request type null. Consider updating your SDK version. Request envelope version null, SDK version 1.0",
"errorType": "java.lang.RuntimeException",
"stackTrace": [
"com.amazon.speech.speechlet.lambda.SpeechletRequestStreamHandler.handleRequest(SpeechletRequestStreamHandler.java:92)"
"cause": {
"errorMessage": "Unsupported request type null. Consider updating your SDK version. Request envelope version null, SDK version 1.0",
"errorType": "com.amazon.speech.speechlet.SpeechletRequestHandlerException",
"stackTrace": [
"com.amazon.speech.speechlet.SpeechletRequestDispatcher.dispatchSpeechletCall(SpeechletRequestDispatcher.java:250)",
"com.amazon.speech.speechlet.SpeechletRequestHandler.internalHandleSpeechletCall(SpeechletRequestHandler.java:152)",
"com.amazon.speech.speechlet.SpeechletRequestHandler.handleSpeechletCall(SpeechletRequestHandler.java:115)",
"com.amazon.speech.speechlet.lambda.SpeechletRequestStreamHandler.handleRequest(SpeechletRequestStreamHandler.java:89)"
Sinus
Di 21. Mär 2017, 19:16
Hat denn niemand eine Idee?
stefan.7
Di 21. Mär 2017, 20:09
Sinus hat geschrieben: ↑Di 21. Mär 2017, 19:16 Hat denn niemand eine Idee?
Wie testest du denn?
Ich mache das in der Amazon Developer Console (Screenshot)
Sinus
Mi 22. Mär 2017, 02:49
:grinning: :grinning: :grinning: Jawoll es hat geklappt, DANKE allerdings sagt alexa mir "Fehler beim Abruf der Geräteliste" Ich muss doch in der SampleUtterances Datei bei Device die Gerätenamen nicht eintragen oder?
DeviceOnIntent {Device} an
DeviceOnIntent schalte {Device} an
DeviceOnIntent schalte Gerät {Device} an
DeviceOnIntent schalte Gruppe {Device} an
DeviceOffIntent {Device} aus
DeviceOffIntent schalte {Device} aus
DeviceOffIntent schalte Gerät {Device} aus
DeviceOffIntent schalte Gruppe {Device} aus
oder muss das so aussehen:
DeviceOnIntent {Licht Tv} an
DeviceOnIntent schalte {Licht Tv} an
DeviceOnIntent schalte Gerät {Licht Tv} an
DeviceOnIntent schalte Gruppe {Licht Tv} an
DeviceOffIntent {Licht Tv} aus
DeviceOffIntent schalte {Licht Tv} aus
DeviceOffIntent schalte Gerät {Licht Tv} aus
DeviceOffIntent schalte Gruppe {Licht Tv} aus
So nun noch eine Frage: wie bekomme ich ein Icon, bzw. Bild für den Skill?
jwk
Mi 22. Mär 2017, 11:05
Hallo, bin neu im Forum und habe mitgelesen und versucht diesen privaten Skill zu erstellen.
Ich bin soweit gekommen, dass auf meinem Smartphone der Skill aktiviert wurde. Alexa antwortet: bei der Anforderung des Skills ist ein Problem aufgetreten.
In der Developer Console ergibt der Test folgendes Ergebnis:
Meine Fritzbox erreiche ich über einen MyFritz-Link
USER_NAME und USER_PWD sind gesetzt.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Zurück zu „Software und Apps“
