Danke !!
Neustart der Bridge hat gereicht. Funktioniert einwandfrei.
Btw. im Vu Forum gibt es ein Plugin, dass man direkt auf der Box installieren kann, dann braucht man nicht mehr den Umweg über den Raspi. Läuft aber nur auf den neuen 4K ARM Boxen.
Ha-Bridge & VU+ duo2 (VTI Image)
Belair58
Sehr geile Lösung, das wird mein Projekt für Anfang der Woche.
Ich werde darüber berichten.
Stefan
Stefan
Echo, DOT, Harmony HUB, HUE Bridge, HUE Bloom, HUE White, Osram Plug, Wisqo HUB/3x Switch/3x Relais, Yeelight color
Boris
Themenstarter - Beiträge: 188
- Vorhandene Echo Dots: 6
Kannst du mir mal bitte ein Foto machen wie das bei dir aussieht?leszekf hat geschrieben:@Eisblume
Du musst nicht nur Echo im HA Bridge registrieren (http://alexa.amazon.de/spa/index.html#cards), sondern auch Logitech Harmony-Hub einrichten(IP-Adresse)!
...und noch eine Hinweis, vor dem "Kanal zwei" muss noch "schalte" kommen!
Hallo Boris,Boris hat geschrieben:Hallo Leute,
hat das mittlerweile jemand hinbekommen das es richtig klappt?
läuft super bei mir.
Allerdings spreche ich mit der Bridge die Hausautomation Fhem an, da ich gleich mehrere Geräte mit einmal starten möchte.
Vu -> einschalten und auf ARD wechseln
DENON -> Zone 1 einschalten und auf Eingang SAT schalten
Siehe Bilder
Gruß Dare
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
Bei mir klappt es hervorragend habe meinen HarmonyHub eingebunden und kann so die Aktionen starten,
mit schalte Fernseher (FireTV, Playstadion, Nintendo WII) an/aus.
Einzelne Programme habe ich noch nicht eingereicht mache ich mal am Wochenende.
Alexa schalte auf RTL usw. sollte normal ohne Probleme funktionieren.
das habt ihr ja super ausgeknobelt
Bei mir geht das auch alles wenn ich bei der Bridege auf "ein" klicke.
Habe aber Probleme vernüftige Sprachbefehle zu finden, da Alexa VU, lauter, leiser, RTL, Sat1 und TV usw. ganz ander interpretiert.
Welche Wörter benutzt ihr den so für die Sprachbefehle.
Ich bin da wohl zu unkreativ.
Gruß SNO
Gruß SNO
RTL must Du z.B. als r. t. l. übergeben ansonsten sind die Build In Slot Types bzw. Custom Slot Types hilfreich, dann wird das auch zuverlässig erkannt. Dazu bauchst Du aber einen Custom Skill das funktioniert nicht mit der HA Bridge.
