Harmony Skill Deutsch
Do 31. Aug 2017, 10:01
whiteduck hat geschrieben: Do 31. Aug 2017, 09:34 Wenn die Aktion "Fernseh" aktiv ist funktionieren die Befehle "Pause" oder "Play".
Schätz Dich glücklich, genau das funktioniert bei mir nicht. Mit den Tasten auf der Harmony Remote Pause / Play funktioniert alles nur mit Alexa nicht. Hast Du da irgendeine Möglichkeit gefunden, da etwas zu konfigurieren das das funktioniert oder ist das rein dem Zufall überlassen?
whiteduck
Vorhandene Echo Dots: 10
Do 31. Aug 2017, 11:18
Nein, soweit ich weiss gibt es keine Möglichkeit das zu Konfigurieren. Ich habe zwei Aktionen Fernseh. Einmal der TV im Wohnzimmer und einmal der TV auf der Terrasse. Bei beiden Aktionen funktioniert Pause. Dann habe ich 2 Aktionen mit Kodi. Bei beiden Aktionen erhalte ich eine Fehlemeldung. "Das ist kein gültiger Befehl für die aktuelle Aktion". Wobei natürlich gerade bei diesen Aktionen Pause für mich sinnvoller wäre. (Abgesehen von der Timeshift Funktion beim TV)
Zuletzt geändert von whiteduck am Do 31. Aug 2017, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
lessandro
Do 31. Aug 2017, 11:41
whiteduck hat geschrieben: Do 31. Aug 2017, 11:18 Nein, soweit ich weiss gibt es keine Möglichkeit das zu Konfigurieren. Ich habe zwei Aktionen Fernseh. Einmal der TV im Wohnzimmer und einmal der TV auf der Terrasse. Bei beiden Aktionen funktioniert Pause. Dann habe ich 2 Aktionen mit Kodi. Bei beiden Aktionen erhalte ich eine Fehlemeldung. "Das ist kein gültiger Befehl für die aktuelle Aktion". Wobei natürlich gerade bei diesen Aktionen Pause für mich sinnvoller wäre. (Abgesehen von der Timeshift Funktion beim TV)
Und auf welche Geräte ist in den 4 einzelnen Aktionen jeweils die Taste "Pause" gelegt?
Musstest Du das beim Anlegen der Aktionen in Harmony manuell machen oder wurde immer automatisch das richtige Gerät ausgewählt?
Entschuldige die dummen Fragen, ich versuche nur gerade herauszufinden, was da unterschiedlich sein soll.
Do 31. Aug 2017, 12:13
lessandro hat geschrieben: Do 31. Aug 2017, 11:41 Und auf welche Geräte ist in den 4 einzelnen Aktionen jeweils die Taste "Pause" gelegt?
Bei mir macht das kein Unterschied es funktioniert einfach nicht.
  • Aktion FireTV hier liegt der FireTV mit Play und Pause auf den Tasten Play/Pause was mit den Tasten auch funktioniert. Alexa Logitech Skill funktioniert nicht.
  • Aktion Fernsehen hier liegt eine Dreambox mit mit Play und Pause auf den Tasten Play/Pause was mit den Tasten auch funktioniert. Alexa Logitech Skill funktioniert nicht.
  • Aktion Plex hier liegt ein Flirc mit Play und Pause auf den Tasten Play/Pause was mit den Tasten auch funktioniert. Alexa Logitech Skill funktioniert nicht.
die Liste könnte ich jetzt beliebig fortsetzten, nur leider ist so der Logitech Skill komplett unbrauchbar zur Zeit.
buerts
Do 31. Aug 2017, 12:14
Das ist doch der Sinn einer Harmony Fernbedienung das bei den Aktionen immer die Geräte angesprochen werden die man gerade braucht
Also jetzt zb beim Fernsehen Kanal rauf runter direkt am TV Gerät und Laut Leise am Verstärker ohne das man da dauernd zwischen den Geräten umschalten muss.
Deswegen sollte das beim Harmony Skill genauso gehen
uwe51
Do 31. Aug 2017, 13:15
Bei mir gehen die Befehle.
...Pause mit harmony
...Wiedergabe mit harmony
alles andere geht auch nicht.
lessandro
Do 31. Aug 2017, 13:41
Fonzo hat geschrieben: Do 31. Aug 2017, 12:13
Und da es bei Dir nie funktioniert, bringt das erst einmal nicht viel.
Bei Whiteduck funktioniert es in manchen Aktionen und in anderen nicht. Deswegen ja der Versuch herauszufinden, was der Unterschied ist.
Dann weiss man, ob man selbst was dran ändern kann oder ob das Problem nur im Skill gelöst werden kann..
Do 31. Aug 2017, 13:48
uwe51 hat geschrieben: Do 31. Aug 2017, 13:15 Bei mir gehen die Befehle.
Geht leider auch nicht das einzige was kommt ist ein OK von Alexa aber es tut sich sonst nix.
whiteduck
Do 31. Aug 2017, 14:42
Auf die Taste "Pause" wie auch bei der Funktionierenden Aktion. Ich weiss leider nicht mehr ob ich das Manuell zugewiesen habe...
Frank62
Do 31. Aug 2017, 15:13
sayhelloto_ hat geschrieben: Di 29. Aug 2017, 14:24 Für alle die es interessiert: In der Skill-Beschreibung steht folgendes:
"Demnächst: Vereinfachte Sprachbefehle, die es einfacher machen,
OK, also das Harmony wieder einmotten, bis die das Skill vernünftig hin bekommen.
Gruß Frank62
Zurück zu „Logitech Harmony“
