ich meine so
hue skill deaktivieren
in der alexa app eine gruppe "Wohnzimmer" erstellen und da alle Lampen auswählen die leuchten sollen
Hue & Echo? Was ist möglich?
Ich bekomme die Szenen leider auch nicht aktiviert.
Ich habe den Hue Skill aktiviert und über "Finde Smarte Geräte" hat Alexa nun unter "Smart Home" -> "Meine Geräte" in Summe 15 Geräte gefunden.
Da steht nun zum Beispiel:
Gedimmt im Wohnzimmer
Nachtlicht im Wohnzimmer
Lesen im Wohnzimmer
usw.
Die Lampe heißt "Stehlampe" und der Raum "Wohnzimmer".
Was funktioniert ist:
"Alexa, schalte die Stehlampe ein" bzw. aus. Oder "Alexa, dimme die Stehlampe auf x%".
Mehr aber auch nicht. Wenn ich zum Beispiel sage "Alexa, aktiviere Gedimmt im Wohnzimmer" kommt: "Sorry, ich konnte kein Gerät bzw. keine Gruppe mit dem Namen Gedimmt im Wohnzimmer" finden.
Was mache ich falsch? Besten Dank!
Lesen im Wohnzimmer
usw.
du machst nix falsch, bei mir genau das gleiche.User64 hat geschrieben:Ich bekomme die Szenen leider auch nicht aktiviert.
Lesen im Wohnzimmer
usw.
Und für an, aus und dimmen braucht man den hue skill ja auch gar nicht....des geht auch ohne...mMn nach stimmt da was mit dem hue skill nicht....
Ich bekomme entweder als Antwort "kann kein gerät oder Gruppe mit Namen xyz finden", oder "ok" und es passiert aber gar nix.....
Erstelle einfach eine Gruppe, wo du die betroffenen Lampen und die gewünschte Szene rein packst. War hier in einem anderen Thread beschrieben und funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss nur mit den Namen aufpassen, dass die sich gut genug unterscheiden.
Ich habe sie Beginn zum Beispiel "gemütliches Licht", "helles Licht" etc. Genannt. Dann hat man öfters das Problem, dass sie sagt, dass die Meldung kommt "ich habe mehrere Geräte gefunden..." Wenn man dann aber einfach im Namen der Gruppe das "Licht" weglässt, dann klappt es ziemlich gut... Man kann dann immer noch sagen "Alexa, gemütliches Licht einschalten" - Alexa erkennt das "gemütliches" als Gruppen Namen und ignoriert das Wort "Licht" einfach....
Ich habe eine Gruppe erstellt "Dimmen".
Bei Geräten in der Gruppe habe ich bei "Gedimmt im Wohnzimmer" das Häkchen gesetzt. Somit habe ich in der Gruppe "Dimmen" nun den Skill "Gedimmt im Wohnzimmer". Nur aktiviert bekomme ich diesen nicht.
"Alexa, aktiviere Dimmen" --> Welchen Skill möchtest du aktivieren? "Dimmen" --> Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
Wie ist denn der Voice Befehl um die Gruppe nun zu aktivieren / starten?
Nimm in die Gruppe noch die Einzel-Lampen mit rein, die du in der Szene verwendest (ich weiß nicht, ob unbedingt notwendig, hab's nur gelesen und bei mir geht's damit). Dann kannst Du die Szene starten, indem Du "Alexa, Dimmen einschalten" oder "Alexa, schalte Dimmen ein" (geht beides, bei mir ist das erste aber etwas zuverlässiger).
Wichtig ist, dass du "schalte ein" sagst und nicht "aktiviere".
Komischerweise findet Alexa bei mir gar kein Szene mehr, sondern nur die Lampen.
Aber nur mit der neuen Bridge. Hab noch die alte runde, da gehts nicht. Bruder hat 2.0 und damit klappt es. Also Einbinden geht auch in die alte Bridge, nur Alexa weigert sich. Das scheint nur mit der 2.0 zu gehen.mural87 hat geschrieben:die Osram Lightify Plug steckdose läßt sich auch in die HUE Bridge einfügen und ist somit Alexa fähig
