evtl. liegt das Problem auch bzw. zusätzlich bei meinen Eingaben im Maker Channel.
Ich habe als Auslöser mal eine Uhrzeit verwendet. geht auch nicht. Applet wird nicht ausgeführt und die Meldung skipped ausgegeben.
nur mal zum Verständnis.
if this: Auslöser, zb. alexa mit Phrase oder eine Uhrzeit
then that: unter URL einfach direkt den Befehl: http://IPHomewizard:port/password/gp/4/on (dieser funktioniert aus dem Browser heraus gut)
die IP Adresse ist eine externe statische IP mit port forwarding auf meinen homewizard, sollte also von außen als normale URL zu erreichen sein. (ist sie auch, denn über den browser läufts ja!)
habe ich ein grundlegendes Verständnis Problem bzgl. MakerChannel?
schönen Abend noch,
Jotti72
IFTTT und homewizard
ich denke dass es eher ein IFTTT / Maker Thema ist. Ich scheine dort falsche Eingaben zu machen, denn auch eine Zeitgesteuerte Ausgaben eines requests über den maker funktioniert nicht.
andere Funktionen (z.B. e-mails versenden) funktionieren jedoch...
evtl. kann mir jemand eine Anleitung für den "...then that" Teil im maker zukommen lassen. fand bisher nur einen trigger..
Gruß, Jotti71
Gruß, Jotti71
Hallo Zusammen,
Nachdem ich tagelang getestet und probiert habe ohne dass der maker (ifttt) irgendeine Aktion im Homewizard ausgelöst hat geht es nun plötzlich. Hatte in ifttt Mal testweise ein zeitgesteuertes Applet eingerichtet. Auch das hat 2-3 Tage keine Funktion gehabt. Aber dann wurde plötzlich mein Licht eingeschaltet. Wusste schon gar nicht mehr wieso
Nun habe ich zig Applets zur Sprachsteuerung eingerichtet. Läuft super! Steuere nun zahlreiche Schalter, Rollos und Szenen.
Wenn mich irgendwann die doofe phrase "Alexa Trigger......" nervt steige ich evtl doch noch auch raspberry mit HA Bridge um. Die URLs für den Homewizard funktionieren auf jeden Fall super!
Gruß, Jan
Gruß, Jan
neubauer,.heiko
Hallo , ich versuche vergeblich Befehle über Echo an meine homewizard zu senden..es funktioniert einfach nicht. Wer kann helfen?
Hallo Dano,
deinem Vorposter konnte ich letzten Monat per mail Beratung helfen. Er hat es zum Laufen bekommen.
Wesentlicher Punkt war die Erreichbarkeit des homewizard von außen. Stichwort port-forwarding...
Um zu testen ob es überhaupt funktioniert bzw. ob Du die richtigen URLs verwendest, am besten erstmal im gleichen WLAN die URL direkt im browser eingeben....
Wenn das geht, port forwarding einrichten und z.B. per Handy (LTE oder G) die URL im browser eingeben.
Wenn auch das geht die Einrichtung in IFTTT vornehmen.
Dabei GET einstellen...
Gruß, Jotti71
Gruß, Jotti71
