Noch ist der Skill nicht gepublished,.....Wünsche gehen noch
Smart TV Remote Skill
michel0271
Es ist ruhig hier geworden. Läuft alles, gibt´s Probleme oder Wünsche?
@adiroid wieviel Tester hast du jetzt?, wann wird der Skill veröffentlicht?
Bei mir läuft alles perfekt und ich nutze fast nur noch den Skill und kaum noch meine Fernbedienung. Lediglich für Videotext und Menü.
Ich überlege ob es Sinn machen würde die Videotext Funktion in den Skill einzubauen?
Morgen,
alles scheint zu laufen,..keiner äußert Wünsche oder beschwert sich.
Ich werde fürs erste Release keine größeren Änderungen mehr machen, sonst kommt das gar nicht mehr raus
Danach kann man immnoch Funktionen nachziehen. Im Falle von Videotext auch so, dass man die App nicht updaten muss.
Hier eine kleine Statistik der kleinen Betatestphase:
17 Tester
2006 Befehle
adiroid
17 Tester
2006 Befehle
adiroid
michel0271
Du hast auch einen Samsung TV der Serie "K", das Problem kenne ich leider auch. Ich nutze jetzt der IR-Modus bis der Fehler gefunden wird.
gruss
michel
Okay dankemichel0271 hat geschrieben: ↑So 23. Apr 2017, 10:05Du hast auch einen Samsung TV der Serie "K", das Problem kenne ich leider auch. Ich nutze jetzt der IR-Modus bis der Fehler gefunden wird.
gruss
michel
Gruß Dieter
MM_OldSchool
Wie kommt man an das Skill ran zum testen?
michel0271
heute schau ich nochmal in das Verbindungsproblem. Eine Betaversion der App kommt noch heute!
Das mit der Quelle habe ich im ersten Schritt bewusst zurückgehalten, da man im IR modus die Quellen nicht direkt ansteuern kann.
Man kann nur die Sourcetaste drücken und dann sieht man eine Auswahl, wo man dann die Pfeiltasten usw. braucht.
Übrigends wird der Skill direkt in allen verfügbaren Sprachen vorhanden sein (DE, UK, US), falls jemand Alexa auf English betriebt.
adiroid
adiroid
3 x
