Smart TV Remote Skill
michel0271
Di 25. Apr 2017, 20:43
[fliP] hat geschrieben: ↑Di 25. Apr 2017, 20:32 Ich habe nochmal ein bisschen getestet - das einmalige "leiser"/"lauter" scheint recht zuverlässig zu funktionieren. Bei einer Verringerung/Erhöhung um X funktioniert es jedoch nur ohne Verzögerung, wenn mein Handydisplay aktiv ist. Bei deaktiviertem Display leuchtet die LED durchgängig, geht dann kurz aus wenn er einen IR-Code sendet, leuchtet wieder durchgängig, usw. bis die Anzahl der Erhöhungen abgearbeitet ist.
Die Erhöhung lässt sich auch mit aktiviertem Display nicht so gut dosieren, da schnelles "drücken" der Lautstärketasten bei meinem TV auch die Größe der Schritte erhöht und dann plötzlich viel lauter wird als geplant.
also bei mir funktioniert die Lautstärke Erhöhung und Reduzierung um X oder auch nur mit mach leiser oder mach lauter zuverlässig, auch mit ausgeschalteten Display. Habe die K-Serie. Gut möglich das der Fehler vielleicht beim Handy liegen könnte?
adiroid
Di 25. Apr 2017, 22:14
Hmm,...das gleiche habe ich auch festgestellt.
Schau ich mir mal an.
michel0271
Di 25. Apr 2017, 22:25
@adiroid gab´s schon Rückmeldung von Amazon bzgl. Skill?
adiroid
Di 25. Apr 2017, 22:26
Nee,..den reiche ich jetzt erst ein.
Und danach schaue ich nochmal nach der App,...es scheint war version 3.6.4 flotter.....bei 3.5.6 wurde was kaputgefixed:)
michel0271
Di 25. Apr 2017, 22:28
okay... also was auf jeden Fall jetzt bleibt ist die Verbindung per Netzwerk. Da hast du was gefixt oder? Seit 4 Stunden keine Verbindung verloren.
adiroid
Di 25. Apr 2017, 22:32
Jo,...das hoffe ich doch. Jedoch meinte jemand anderes dass es bei Ihm nicht klappt.
Ich schau nochmal wegen der Lautstärke.
michel0271
Di 25. Apr 2017, 22:35
Also bis jetzt bleibt die Verbindung bestehen... manchmal brauch sie ein paar Sekunden aber sie bleibt bestehen.
adiroid
Di 25. Apr 2017, 22:37
Wenn es länger dauert,...dann macht die App ein reconnect.
michel0271
Di 25. Apr 2017, 22:39
das dachte ich mir so in etwa ;)
adiroid
Di 25. Apr 2017, 22:50
So,..Fehler gefunden bzgl. Lautstärke.
Eine Version kommt jetzt sofort. :)
Beta Version 3.6.6 ist nun gepublished,..und ist verfügbar!
...so Skill ist zur Zertifizierung eingereicht! Mal schauen was die sagen :)
