Der FHEM Skill ist dann notwendig, wenn man FHEM direkt mit Alexa verbinden will.Grizzlyco hat geschrieben:Wie genau hast du den Echo mit FHEM verbunden?
Du hast geschrieben mit der HA bridge. Aber da fehlt doch noch der skill. Mir ist nur der Alexa-FHEM Custom Skill bekannt. Und das habe ich noch nicht hinbekommen.
Durch die Software "HA-Bridge" ist ein Skill aber eben nicht nötig. Die HA-Bridge simuliert ja u.a. eine Philips Hue Bridge, welche notwendig wäre, wenn man die Hue Lampen steuern will. Sie taucht im WLAN eben als Bridge auf. Alle in der HA-Bridge definierten Geräte werden von der Alexa-App ohne zusätzlich installiertem Skill gefunden, sobald man die Suche nach SmartHome Geräten startet. Danach lassen sie sich sofort per Sprache nutzen und auch in Gruppen stecken.
Um nun die HA-Bridge mit FHEM zu verknüpfen, muss man (leider) erst das Gerät in FHEM definieren, danach in der HA-Bridge ein zweites Mal (da dann aber gerne mit anderen Bezeichnungen, wenn man mag). Der Aufruf erfolgt dann über URLs.
Die Geräte in FHEM lassen sich alle per direktem URL Aufruf steuern (http://<fhemip>:<port>/fhem?cmd.<fhemdevicename>=set%20<fhemdevicename>%20on).
Wählt man eben als Bezeichnung des Gerätes innerhalb der HA-Bridge bspw. "Esstischlampe Wohnzimmer" oder "Schreibtischlampe Arbeitszimmer" dann kann man per "Alexa, schalte die Esstischlampe im Wohnzimmer ein" (oder eben die Schreibtischlampe) das Gerät schalten.
