Das geht leider nicht, das hätte mir auch gereicht [emoji51]NeverTalk hat geschrieben:Lässt sich evtl. Das itgw-433 von intertechno über einen skill steuern?
sgegd1 hat geschrieben:Wie machst du das mit dem Lightmanager und den Logitech Hub? Da man ja immer nur eine Aktion starten kann, wollte mehrere Lichter damit schalten, aber kann immer nur eins anmachen bzw. geht das erste aus wenn ich ein zweites einschalten will.
Du mußt es so einstellen, dass das Gerät eingeschaltet bleibt in der Harmony Software. Bei den Geräte Einstellungen und in der Lightmanager Software jeden Schaltbefehl als eigene Szene speichern. Bei den Harmony Aktionen kannst du dann entweder ein oder mehrere Geräte zusammen schalten. Klappt wirklich gut.ersguterjunge1911 hat geschrieben:sgegd1 hat geschrieben:Wie machst du das mit dem Lightmanager und den Logitech Hub? Da man ja immer nur eine Aktion starten kann, wollte mehrere Lichter damit schalten, aber kann immer nur eins anmachen bzw. geht das erste aus wenn ich ein zweites einschalten will.
Habe das jetzt gerade versucht, aber der schaltet mir immer wieder nur ein Gerät ein.ersguterjunge1911 hat geschrieben:Du mußt es so einstellen, dass das Gerät eingeschaltet bleibt in der Harmony Software. Bei den Geräte Einstellungen und in der Lightmanager Software jeden Schaltbefehl als eigene Szene speichern. Bei den Harmony Aktionen kannst du dann entweder ein oder mehrere Geräte zusammen schalten. Klappt wirklich gut.ersguterjunge1911 hat geschrieben:sgegd1 hat geschrieben:Wie machst du das mit dem Lightmanager und den Logitech Hub? Da man ja immer nur eine Aktion starten kann, wollte mehrere Lichter damit schalten, aber kann immer nur eins anmachen bzw. geht das erste aus wenn ich ein zweites einschalten will.
